Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 29 de 29
  1. #26
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Me vuelvo loco
    Los reguladores Victron tampoco llevan ventiladores. Es otra opción.
    Los inversores Victron no hacen tanto ruido, pero sí arranca el ventilador cuando hay cierto consumo y en reposo hace un pequeño zumbido que a mí no me molaría tener cerca. Aunque yo soy muy tiquismiquis con el ruido.
    Por otro lado no sé donde tendrá tu familiar la instalación, pero no es muy buena idea tener esas baterías dentro de una estancia donde vive la gente, desprenden gases muy corrosivos cuando cargan.
    Desde luego un armario metálico al sol en verano es un horno. Como bien dices no es buena idea instalar ahí los equipos.
    Para ese tema tendréis que ingeniároslas.
    Pero las baterías yo no las tendría dentro de casa
  2. #27
    canariov está desconectado Forero
    dic 2013
    españa malaga
    Gracias gracias amigo por responder mi pregunta es que con estas placas y está batería qué clase de inversor debo poner el mppt o el no sé cuál de los dos modelos debo de buscar gracias
  3. #28
    dic 2013
    españa malaga
    Bueno amigo tendrá que buscar un regulador y un inversor por separado ya que esto hace bastante ruido he mirado en los foros y todo el mundo se queja de lo mismo esta mañana he llegado tras no haber ni por la noche ninguna ningún consumo y la batería estaba a 11,9 no lo veo normal ya que no habido ningún consumo en toda la noche ahora mismo tengo conectado 5 puntos de luz de 10 vatios bombillas LED y por ahora va todo bien pero el ruido es muy desagradable para tenerlo dentro de la casa no me queda otra que buscar inversor y regulador que no haga tanto ruido muchas gracias por vuestra atención
  4. #29
    Otra solucion (si es casa con jardin), es comprar una caseta de jardin.(menos de 200€)
    Eso soluciona el ruido y los gases de la bateria.
    Hasta se pueden poner las placas encima. (si no hay sombras).
    Una manguera hasta la casa para el 220v y ya esta.
    Cita Iniciado por canariov Ver mensaje
    esta mañana.../... la batería estaba a 11,9 .../... ningún consumo en toda la noche
    Si, pero el inversor encendido consume.
    Estas baterias necesitan carga.
    324Ah x 12v = 3,8kwh para llegar al 100%
    Con 560w de placas necesitaria cerca de 3 dias para recargarlas a tope.(inversor parado).
    Si el inversor no esta parado, entre el consumo proprio del inversor y los consumo de la casa, bastante mas tiempo.
