    Avatar de solhouse
    solhouse está desconectado Forero Junior
    mar 2008
    Asturias
    Predeterminado Inversor cargador Must PV30 3kW
    Buenas,
    Estoy pensando en montar una instalación aislada para alimentar los consumos de fin de semana o vacaciones de una cabaña, que básicamente serían iluminación, una neverita, un cargador y puede que en un futuro una TV (si logro montar una antena que pille señal) o algún electrodoméstico como un micro...
    Mi idea es un par de módulos grandes de 300 y pico W, una batería gel 12V 316Ah Ultracell, y un Inversor-cargador Must PV30 2kW para aprovechar tambien el generador que tenía hasta ahora en caso de ser necesario. ¿Cómo lo veis? ¿Alguien con experiencia con estos inversores que pueda comentar que resultado dan a medio plazo? Una gama superior triplica el precio...
    Muchas gracias
    Predeterminado Re: Inversor cargador Must PV30 3kW
    Pocas placas, para alimentar el inversor y una nevera.
    El problema que vas a encontrar, en invierno, sera :
    Lo que cosechas se lo come el inversor, dejando la bateria descargada .
    Mira este post:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...stalacion.html
    Avatar de solhouse
    mar 2008
    Asturias
    Gracias por la respuesta Briko,
    ¿Dos placas de 450W mejor?
    La nevera es de las pequeñitas, en teoría con bajo consumo, échale unos 500 Wh/día
    Al inversor unos 600 Wh/día si hacemos caso a su ficha...
    Teniendo en cuenta que estoy en Asturias y no andamos muy sobrados de sol, es cierto que en invierno quizás haya que prescindir de la nevera, pero no sería gran problema, y además dispondría del generador para cargar las baterías en un momento dado.
    Estaré atento al otro post que me indicas, pues es un caso parecido, si.
