Resultados 1 al 5 de 5
- 11/03/2021, 15:54 #1
- mar 2021
- Cadiz
Aumento de mi instalación fotovoltaica dudas
Bueno en primer lugar gracias de antemano por dedicarle algo de tiempo a esto de las fotovoltaicas que tanto nos gusta, soy nuevo en esto pero me fascina este mundo.tengo una instalación solar de 24 v con dos placas fotovoltaicas de 330w policristalina en paralelo un inversor híbrido de la marca huber 2424 de 3kw y regulador mpw de 50a y dos baterías de 250 ah agm qué por cierto ha muerto una de ellas después de 5 años he hablado con autosolar y después de decirle lo que quiero que es 12 vasos estacionarios de 525ah opzs de marca TAB que los tengo vistos en merkasol me han ofertado 3 paneles solares para instalarlo en paralelo tambiénde la marca jinko de 400w monocristalinos con sistema perc y un regulador de carga 100 v 50 a mppt de la marca srne
Mi pregunta es cuando instale el regulador externo me dicen que lo hago directo a baterías? Pero tendría las baterías las conexiones del paralelo de las policristalina y más el paralelo delas monocristalinos osea le llegarían dos negativos y dos positivos? Otra cosa como ven ustedes este aumento de instalación me refiero a paneles y regulador
- 11/03/2021, 22:16 #2
- nov 2013
- murcia
- 12/03/2021, 15:29 #3
- mar 2021
- Cadiz
Re: Aumento de mi instalación fotovoltaica dudas
Claro las polis llega con lo que tengo pero no podriaga hacerles carga de flotación con el híbrido que tengo no?
- 12/03/2021, 22:30 #4
- nov 2013
- murcia
No he entendido bien tu pregunta.
Pero, cuando las baterias llegan a flotacion, estan casi cargadas.
Si tienes un regulador externo , le pones los voltages de carga bulk y flotacion de la bateria, a este, y en el hibrido, pones un voltage un pelin menor.
Los 2 trabajan juntos para el 80/85% de carga, y luego, el "externo" se encarga de terminar.
Eliges el regulador que sera el maestro, y le pones los voltages buenos.
el otro, algo menos.
Puede ser el srne o el hibrido.
- 13/03/2021, 14:51 #5
- mar 2021
- Cadiz
