Aumento de mi instalación fotovoltaica dudas
Bueno en primer lugar gracias de antemano por dedicarle algo de tiempo a esto de las fotovoltaicas que tanto nos gusta, soy nuevo en esto pero me fascina este mundo.tengo una instalación solar de 24 v con dos placas fotovoltaicas de 330w policristalina en paralelo un inversor híbrido de la marca huber 2424 de 3kw y regulador mpw de 50a y dos baterías de 250 ah agm qué por cierto ha muerto una de ellas después de 5 años he hablado con autosolar y después de decirle lo que quiero que es 12 vasos estacionarios de 525ah opzs de marca TAB que los tengo vistos en merkasol me han ofertado 3 paneles solares para instalarlo en paralelo tambiénde la marca jinko de 400w monocristalinos con sistema perc y un regulador de carga 100 v 50 a mppt de la marca srne
Mi pregunta es cuando instale el regulador externo me dicen que lo hago directo a baterías? Pero tendría las baterías las conexiones del paralelo de las policristalina y más el paralelo delas monocristalinos osea le llegarían dos negativos y dos positivos? Otra cosa como ven ustedes este aumento de instalación me refiero a paneles y regulador
Re: Aumento de mi instalación fotovoltaica dudas
Lobarca
Bueno, en verdad, las placas poli llegan en la entrada placas del inversor(PV IN).
En la bateria, tendras los negativos del inversor y del regulador, y los positivos. Con sus respectivos fusibles u automatico.
Claro las polis llega con lo que tengo pero no podriaga hacerles carga de flotación con el híbrido que tengo no?
No he entendido bien tu pregunta.
Pero, cuando las baterias llegan a flotacion, estan casi cargadas.
Si tienes un regulador externo , le pones los voltages de carga bulk y flotacion de la bateria, a este, y en el hibrido, pones un voltage un pelin menor.
Los 2 trabajan juntos para el 80/85% de carga, y luego, el "externo" se encarga de terminar.
Eliges el regulador que sera el maestro, y le pones los voltages buenos.
el otro, algo menos.
Puede ser el srne o el hibrido.
