Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 32 de 32
  1. #26
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Predeterminado Re: ¿Se puede cargar las baterías con un generador y un puente rectificador de diodos ?
    Buscas un transformador de microondas de los mas potentes que encuentres, tienen el primario separado del secundario, cortas y quitas el bobinado de cobre mas fino luego con cable electrico , lo mas gordo que calcules que cabe, lon enrollas lo mas apretado que puedas donde has quitado el cobre fino una vuelta por voltio, si quieres 24v. le das 24 vueltas, puedes medir la tension y quitar o poner vueltas hasta que tengas la que quieras.podras sacar 30 ó 35A.
    La conexion del puente y el condensador es lo mismo como pensabas hacerlo pero a la salida del transformador.
    XBOX está desconectado Forero
    dic 2020
    valencia
    Cita Iniciado por gaulix Ver mensaje
    Dos dudas
    La primera estas diciendo de usar cable con aislante , por ejemplo de 6 mm normal de el que se usa en intalacion de casa o industrial , no hace falta que sea especifico el de bobinar motores
    Y la segunda ? Para cargar las baterias que puse la foto mas arriba que voltage seria el adecuado de carga??
  3. #28
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Si, cable normal de buena calidad para que la funda aguante si se calienta mucho.
    Creo que unos 28v.CC en vacio.
    dic 2020
    valencia
    Pues en la busqueda de un microondas andamos
    Gracias por la info
    Cuando lo tenga montado os cuento
  5. #30
    Ya si fabricas el transformador, mejor de prever una salida a 30/32v DC.
    Para 32v DC necesitas que el transformador te saca 22,6v CA.
    Lo mejor seria de hacer la salida DC conforme con el valor bulk de tu bateria.
    Para calcular el numero de espiras, sencillo: colocas 10 espiras de cualquier cable, y mides la tension CA.
    Despues, la regla de 3.
    Con un regulador de carga pwm de 30A (en salida), podias configurar las tensiones.
    El condensador, effectivamente gordo, puede ser que no sea lo mas adecuado.
    Creo que solo es un 3300µF (3300MFD)
    Última edición por briko; 12/03/2021 a las 13:23
  6. #31
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Creo que solo es un 1000µF (1000MFD)
    Esos transformadores son geniales para experimentacion dan un voltio por vuenta.
    El condensador de la foto es un 3300µF
    Si le pone un regulador pwm a la salida ya tiene un cargador completo y controlado
    Ups, si, 3300µF (rectificado). Un lapsus relacionado a la ultima linea a continuacion.
    El importante era no tomar en cuenta el tamaño que no es debido a la capacidad, sino a los 400v.
    Y los MFD (podia hacer pensar a mF, y no es el caso).
    En una fuente, se suele poner 1000µF por amperio DC.
