Resultados 26 al 32 de 32
- 11/03/2021, 16:35 #26
Re: ¿Se puede cargar las baterías con un generador y un puente rectificador de diodos ?
Buscas un transformador de microondas de los mas potentes que encuentres, tienen el primario separado del secundario, cortas y quitas el bobinado de cobre mas fino luego con cable electrico , lo mas gordo que calcules que cabe, lon enrollas lo mas apretado que puedas donde has quitado el cobre fino una vuelta por voltio, si quieres 24v. le das 24 vueltas, puedes medir la tension y quitar o poner vueltas hasta que tengas la que quieras.podras sacar 30 ó 35A.
La conexion del puente y el condensador es lo mismo como pensabas hacerlo pero a la salida del transformador.
- 11/03/2021, 19:09 #27
- dic 2020
- valencia
Dos dudas
La primera estas diciendo de usar cable con aislante , por ejemplo de 6 mm normal de el que se usa en intalacion de casa o industrial , no hace falta que sea especifico el de bobinar motores
Y la segunda ? Para cargar las baterias que puse la foto mas arriba que voltage seria el adecuado de carga??
- 11/03/2021, 19:47 #28
Si, cable normal de buena calidad para que la funda aguante si se calienta mucho.
Creo que unos 28v.CC en vacio.
- 11/03/2021, 20:04 #29
- dic 2020
- valencia
Pues en la busqueda de un microondas andamos
Gracias por la info
Cuando lo tenga montado os cuento
- 11/03/2021, 20:45 #30
- nov 2013
- murcia
Ya si fabricas el transformador, mejor de prever una salida a 30/32v DC.
Para 32v DC necesitas que el transformador te saca 22,6v CA.
Lo mejor seria de hacer la salida DC conforme con el valor bulk de tu bateria.
Para calcular el numero de espiras, sencillo: colocas 10 espiras de cualquier cable, y mides la tension CA.
Despues, la regla de 3.
Con un regulador de carga pwm de 30A (en salida), podias configurar las tensiones.
El condensador, effectivamente gordo, puede ser que no sea lo mas adecuado.
Creo que solo es un 3300µF (3300MFD)Última edición por briko; 12/03/2021 a las 13:23
- 11/03/2021, 23:03 #31
- 12/03/2021, 13:20 #32
- nov 2013
- murcia
Ups, si, 3300µF (rectificado). Un lapsus relacionado a la ultima linea a continuacion.
El importante era no tomar en cuenta el tamaño que no es debido a la capacidad, sino a los 400v.
Y los MFD (podia hacer pensar a mF, y no es el caso).
En una fuente, se suele poner 1000µF por amperio DC.
