Se me a quemado un regulador mppt epever
Buenas tardes,
tengo un problema ya que se me a quemado un regulador mppt epever la cuestion es que estaba ampliando la instalacion ya que en principio tenia un inversor arpex hibrido y queria colocar mas placas al mismo banco de baterias, y los conecte los dos a las baterias y despues de estar todo el dia cargando todo iba bien asta que el inversor hibrido empezo a realizar un balanceo de los vasos de la bateria y quemo el regulador.
nesesito ayuda a saber por que se quemo?
un saludo y muchas gracias
Re: Se me a quemado un regulador mppt epever
Si lo he entendido bien, tienes 2 placas conectadas a un epever, el cual va a bateria directo.
No hay ninguna razon para que el inversor en modo ecualizacion queme este regulador.
Los reguladores, se queman:
o por demasiado Voc placas
o porque se ha desconectado un cable entre regulador y baterias, (teniendo sol en las placas y conectadas al regulador).
Un contacto malo, puede ser suficiente.
primero quiero pedir perdon al foro porque escribi donde no debia soy nuevo y no lo sabia.
Luego dar las gracias por haberme contestado.
Os comento el caso, tengo 3 placas conectadas al al inversor hibrido y 4 al regulador epever pero no me paso del voltaje ni de los Amperio en ninguno de los dos, los dos estan conectados al mismo banco de baterias, y despues de todo el dia produciendo se me quemo el regulador cuando el hibrido estaba ecualizando.
La cosa que hoy lo e abierto y los fusibles no se han quemado, se a quemado una placa pequeña que estaba al lado del puerto de comunicacion con el PC.
la verdad es que no se lo que a podido pasar si alguiente tiene alguna idea que me lo comente.
aitavted
Qué modelo de epever es?
Qué características tienen las placas y como están conectadas?
Buenas es un epever tracer 5415AN las características de las placas son las siguientes 30v 285w y están conectadas en serie de 2 y a su vez en paralelo.
Pues está bien, por esto no se ha quemado.
Para saber si la avería tiene relación con el hecho de tener dos reguladores en paralelo (que puede que no la tenga) tendríamos que saber qué es lo que se quemó.
Sin más datos, podría ser una conexión floja o un defecto del propio regulador.
Algunos reguladores, como los victron, si detectan una baterias de 12v, se quedan con este dato.
Antes de conectar a 24v, hay que configurar (en manual) el regulador a 24v (el modo automatico ya no opera).
Pero si ha foncionado todo el dia, no sera eso, y no veo mas que...garantia.
Ya que esta abierto, unas fotos?
