Resultados 1 al 25 de 55
- 05/03/2021, 12:29 #1
- jun 2017
- Redondela
Ayuda instalación caseta aislada
Hola, llevo en este foro 3 años siguiendo muy de cerca todo lo que cometais y quería agradeceros la gran ayuda que dais a todos los que nos iniciamos en este tema. Para principios de verano quería poder pasar algún fin de semana en una caseta aislada y tengo de presupuesto máximo unos 1500€. Los consumos que estimó de noche tirando para arriba serian una nevera congelador de las normales que aún tengo que comprar , pongamos un consumo de 600w en toda la noche, 500w en luces , una bomba circulatoria máximo 400w y una tv pequeña 240w. Es decir que redondeando tendría un gasto maximo de 1800w por noche. De los cuales nevera y TV irian a 220v y las luces y bomba a 12v. Primera cuestión sería los 12v de donde los podría sacar? Ya que el equipo iria a 24v dos baterías de 12v paralelo.
Os pongo lo que tengo pensado comprar:
4 paneles de 340w que andan sobre 110€
Y luego la mayor duda sería que inversor elegir y batería, os pongo los que vi.
€ 415, Inversor Solar de onda sinusoidal pura, 3500W, 220V, 24V, MPPT, 100A, controlador Solar máximo 500VDC.
https://a.aliexpress.com/_vCvx9r
O
€ 396 EASUN POWER – 3KVA 24V 220V 60A, Inversor de corriente 3000W, cargador solar de batería MPPT de 60A
https://a.aliexpress.com/_vM2anR
Y las baterías a no ser que me digais alguna distinta serían.
Batería Solar 250Ah / 12V TAB Motion
219,€
https://www.wccsolar.net/product-pag...tion-250ah-12v
O
Batería Monoblock 12v 240Ah Cynetic Tubular
345€
https://www.rebacas.com/12v-6v-placa...-duracion.html
Decir que tengo un generador Honda de 5000w que si el inversor no lo detecta siempre puedo comprar un cargador de baterías aparte.
Muchas gracias por la ayuda y perdonar el tocho y si tengo que quitar los links me lo decis o que un moderador lo haga.
- 05/03/2021, 12:41 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Ayuda instalación caseta aislada
No puedes poner el primer inversor, porque con 4 placas te quedas corto.
Tendrias que poner las placas en serie, y tener un Vmp de mas de 150v (minimo). 6 placas para estar seguro
El easun de 3kw, si te vale (con // de 2 placas en serie).
- 05/03/2021, 12:45 #3
- dic 2019
- Segovia
El inversor yo cogería el asper King tienes que tener en cuenta qué este inversor necesita mínimo 120 voltios de entrada para poder trabajar con lo cual las placas las tienes que conectar en serie supongo que esas placas andarán por los 40 voltios sería suficiente y las baterías con el presupuesto que dices pues cogería las cynetic en cuanto a lo que tienes que consumir de 12 voltios no hay ningún problema en aliexpress tienes muchos transformadores para transformar de 24 voltios a 12 voltios tienes tienes que mirar el consumo que vas a tener a 12 voltios o sea los amperios sobre todo el de la bomba calcular el pico de arranque que pueda tener no te quedes corto en el transformador en los amperios porque si no no te valdrá para arrancar la bomba si la bomba que vas a poner de 15 amperios coge un transformador de 40 amperios para arriba
- 05/03/2021, 16:40 #4
- jun 2017
- Redondela
Gracias por la ayuda.
El tema es que por el presupuesto que tengo,
Lo que más me limita son las baterías, si compro las cynetic tendría que irme por el Easun y 3 placas solares.
Y si compró las Tab, podría poner el Axper con 5 placas. Es que las baterías son 250€ de diferencia de coger una a otra, nose como lo mirais vosotros, si hay tanta diferencia en calidad.
O si tenéis alguna opción mejor decírmelo.
Muchas gracias.
- 05/03/2021, 18:18 #5
- dic 2019
- Segovia
Yo creo que con 3 placas te vas a quedar corto pero bueno siempre puedes luego ampliar si te quedas corto compras alguna más igual la pones después
- 05/03/2021, 18:40 #6
- nov 2013
- murcia
La decision es dificil, y el consejo peor.
Tomando en cuenta que el precio de unas es 57% mas caras.
Si las Tab te duran 36 meses, las cynetic, tendrian que durar 56 meses y medio.(para el mismo importe).
Que decirte, a mi no me gustan las monobloc, porque si falla un vaso, tienes que cambiar la bateria completa. Pero el presupuesto manda.
Como es para fin de semana, no las vas a ciclar mucho.
Yo pondria la opcion +placas para asegurarte que tengas un cierto "confort" si estas de vacaciones, y si dentro de 3 años estan mal, quizas tendras la possibilidad de comprar algo mejor. (vasos PZS).
Hablas de placas de 340w. He puesto 6, (para el king), pensando que es el modelo de 60 celulas. 5 como minimo.
De todos modos, monobloc con mas de 5 años de vida, no se si hay muchas.
- 07/03/2021, 00:52 #7
- jun 2017
- Redondela
Todo lo que digais será de gran ayuda.
Lo que tengo claro son las 5 placas solares de 340w de 72 celulas irían las 5 en serie.
El inversor a no ser que sepáis de alguno mejor o más barato y que me sirva para ese consumo escogería el axpert king chino.
Y la duda son las baterías que ando muy perdido. La opción más barata me da miedo que no duren ni 3 años. Y la otra opción tendría que durar casi el doble para que sea rentable.
Estuve viendo el litio pero lo más barato sale 1kwh por 700€ y claro para mi consumo creo que no llega.
Cualquier opinión sera bien recibida, gracias.
- 07/03/2021, 21:25 #8
- jun 2017
- Redondela
Os suena la web Voltione por que es donde miré para comprar las placas solares, ya que estan a 98€ placa 320w, pero no me da mucha seguridad.
Última edición por Rusty; 07/03/2021 a las 22:55
- 07/03/2021, 22:43 #9
- may 2020
- Las Palmas GC
1kwh de litio por 700€ me parece muy caro. En varias web ya están las baterías Pylontech de 2,4 kwh (2kwh netos) por debajo de los 900. Creo que en la web de suministros del sol las vi a 850€. Yo no he comprado nunca con ellos únicamente conozco su web por el youtuber Mcvoltio
Respecto a la web Voltione no me suena así que no puedo opinar. 98€ por placa puede ser barato si es una placa monocristalina Perc de 450w o caro si es una placa policristalina de 150w por ejemplo. De todas si no te fías de esa u otras webs siempre puedes acercarte al Bricomart, tienen placas Atersa de 390w a 118€ mas baratas que en la propia web de Atersa.
- 09/03/2021, 14:02 #10
- jun 2017
- Redondela
Hola ya pedi el inversor, las placas solares iré a comprar las a Brikomart esta semana. Y las dudas es la batería, estaba pensando que podría probar a comprar estas de Littokalia. LiFePO4, fosfato de hierro, 3,2 V, 100Ah, 4 Uds.
https://a.aliexpress.com/_u8msqN
Y si van bien comprar más adelante otras 8 ,además con 100ah por ahora me llegaría para ese consumo no?
Un saludoÚltima edición por Rusty; 09/03/2021 a las 17:25
- 10/03/2021, 21:17 #11
- jun 2017
- Redondela
- 10/03/2021, 23:57 #12
- may 2020
- Las Palmas GC
La web del enlace está en ruso.
Yo no tengo ni estás ni ninguna batería, no obstante, si que he visto varios videos de youtube en la que testean baterias de lifepo4, y no todos vendedores de aliexpress cumplen lo que prometen sus baterías. Te paso el enlace a un video en el que hacen una comparativa. Como la mayoría de esto videos está en inglés.
https://www.youtube.com/watch?v=Gtk_LPwBkng
Abajo del video tienes enlaces a la web de compra. En este y en otro videos parece que las celdas EVE cumplen al menos en capacidad con las especificaciones de la batería.
En español puedes encontrar algo de otro youtuber latino, chochueno es su canal en youtube.
Pon en youtube baterias Lifepo4 y encontraras un montón de videos en los que las prueban.
Respecto de comprar litio o plomo, creo que mejor litio, ya están aun precio similar, no tiene mantenimiento, ocupa mucho menos espacio. No encuentro le veo ninguna ventaja al plomo hoy en día, salvo que es una tecnología más probada. Visto los precio de aliexpress o alibaba por 2500€ aproximadamente puedes tener 10-12 kwh netos de batería (16 celdas de 280ah) No creo que en plomo se pueda encontrar esa capacidad neta a un precio menor
- 11/03/2021, 15:17 #13
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Yo compre 4 de esas celdas y las tengo funcionando desde hace poco, encima con el confinamiento no he podido ir mucho al pueblo. Estoy a la espera de recibir otras 4 que ahora mismo estan en alemania (decir que de china fueron a polonia, luego a una ciudad de alemania y ahora estan en otra) el chino me dijo que con su metodo de transporte no tendria gastos de aduana. Cuando las reciba hablare mas en profundidad de ellas y si se me permite mis experiencias con los diferentes vendedores ya que no todos envian a españa.
Busca el hilo "recomendacion de bateria para autocaravana" que se habla un poco mas de estas celdas. Un saludo
- 11/03/2021, 15:46 #14
- jun 2017
- Redondela
Gracias por contestar, yo casi seguro las pida en Aliexpress, en la tienda oficial de Liitokalia que tiene muy buenas valoraciones.
- 11/03/2021, 17:16 #15
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Yo mi consejo es que primero hables con el chino haber si hay algun problema con enviar a españa y luego le hables del tema de aduanas el primer pack me lo enviaron en 4 paquetes distintos con un valor comercial de menos de 20$, al ir a pedir a otro vendedor esto mismo me dijo que no me preocupara que no iba a pagar
- 12/03/2021, 14:47 #16
- jun 2017
- Redondela
Ya le escribi al chino, haber que me contesta.
Voy a comprar este bms. 8s 100ah
https://a.aliexpress.com/_uhic0F
Una duda que me surge, ahora compraré 8 celdas pero si va bien ampliaremos más adelante otras 8 es decir 16 en total. Puedo comprar el BMs de 16s aun k solo usé 8 al principio o pasa algo?
- 12/03/2021, 20:44 #17
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Buena pinta tiene pero no te puedo ayudar mucho, compré uno económico. Recuerda cuando las recibas hacer un top balance a las celdas. Yo hoy he recibido un mensaje que las recibo el lunes (las pedí el 29-1)
- 14/03/2021, 04:16 #18
- jun 2017
- Redondela
- 14/03/2021, 10:33 #19
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
, tienes que hacer paralelos de 2 en 2 y los 8 paralelos en serie, el bms tiene que ser 8s , cada uno de los cables a cada pareja de celdas. Yo trabajo a 12 v y uso un bms 4s
Bms de 16s sería para 16 celdas en serie
- 14/03/2021, 12:55 #20
- jun 2017
- Redondela
Claro lo que quería saber era si podía usar el BMs de 16s con las 8 baterías mientras no comprara las otras 8. Por que sino tendría que comprar el de 8s y luego comprar otro de 16s, doble gasto. Por cierto sigo a la espera que me contesten el chino.
- 14/03/2021, 13:45 #21
- nov 2013
- murcia
16S es para baterias de 48v.
24v es 8S
Si trabajas con un inversor de 24v, no puedes usar 16S.
- 14/03/2021, 19:54 #22
- jun 2017
- Redondela
Muchas gracias a los dos, me hice un lío con las series. Entonces sin problema compro el de 8s.
- 14/03/2021, 20:07 #23
- may 2015
- cartaya
- 14/03/2021, 23:36 #24
- jun 2017
- Redondela
Compraré el de 100a que imagino k será suficiente.
- 15/03/2021, 05:19 #25
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Depende del inversor/consumo que tengas , si es inferior a 2400w
