Resultados 51 al 55 de 55
  1. #51
    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada
    Cita Iniciado por Rusty Ver mensaje
    si bajo el bulk a 27'2
    Tienes que mirar el manual de tu BMS y te indica la tension de carga (entender, la tension que tiene que llegar desde tu inversor).
    Suelen poner 3,6v x S (en tu caso 3,6v x 8).
    Si limitas esta tension, el BMS no puede foncionar bien, ya que esta limitado aguas arriba (el regulador del hibrido).
    El BMS, cargara con menos Amperios.
    Ademas, si a la hora, corta el bulk y se pone en FLOAT, casi no carga, si la tension de float es baja.
    Puedes poner bulk y float a 3,5v x S en el hibrido (como segunda seguridad), y sabras que nunca sobrepasa esta tension, y el BMS no puede cargar a mas de 3,5v (sera algo menos), y por consequiencia, mas lento.
    Entenderas que si tienes una tension de 27,2v en el hibrido, (por ejemplo) si la bateria no esta cargada , el BMS cargara hasta 27,2v/8= 3,4v/vaso, pero con pocos amperios.
  2. #52
    Rusty está desconectado Forero
    jun 2017
    Redondela
    Podría subir bulk a 28.8v pero si subo la flotacion a más de 27'2v ya estoy cargando a más del 80% de su capacidad con lo que no es recomendable.
    Por ejemplo en baterías de lifepo4 de vitron en su manual recomiendan la flotación en 27'2v.
    Corregir me si me equivoco.
    Gracias por vuestra opiniónes y ayuda.
    7233055 está desconectado Forero
    jun 2019
    malaga
    Si subes a esa tensión verás que cargas muy rápido en contra tendrás un desbalanceo de unos 100 milivoltios entre células con lo cual hay que estar al pendiente.
    En cuanto a cargar al 80% es para li ion no es el caso ya que lifepo4 va a cargar casi al 100% aunque esté a 27voltios
    Por lo menos es lo que voy observando en estos dos años.
    Un saludo [emoji106]
  4. #54
    jun 2017
    Redondela
    Voy a ir probando con esos voltajes que me habéis indicado, haber cual se ajusta mejor.
    Una cosa curiosa que veo, es que cuando las baterías están en float y hay poco consumo ( solo la nevera) las baterías dejan de cargar, y alimentan el inversor junto con las placas solares que están produciendo menos de 1a. Pero si le enchufo una carga como una radial las placas solares producen todo el consumo de 3 a 5a y las baterías vuelven a ponerse a cargar en float. Adjunto un vídeo donde se ve lo que indicó.
    https://youtu.be/wFHCfaTBlW0
  5. #55
    jun 2019
    malaga
    Eso es normal el primer consumo fuerte pilla al equipo fuera de juego después reacciona reponiendo la energía que se ha gastado en el "picotazo".(la batería actúa de respaldo).
