Resultados 26 al 34 de 34
- 07/03/2021, 15:48 #26
- nov 2013
- murcia
Re: Ayuda para hacer instalacion solar aislada
Bueno, con 4,5kwp se puede esperar una cosecha media de 13,5kw en invierno y de 27kwh en verano.
Me temo que el precio que indicas es para un multiplus II 3kva. Muy corto. (depuradora de 1,5hp y 2 bombas de 1 hp)
El outback queda corto para 12 placas.(4800wp), igual para el victron de 80A. Para 10 placas, Si.
- 07/03/2021, 19:31 #27
- feb 2021
- BADAJOZ
Briko, comprendo lo que es un kit, pero en este anuncio me resultaba un poco raro, que algunos componentes, bornes aéreos, terminales, conectores MC4..., venían suelto, no preinstalados, también comentas el tema de las baterías, la mayoría de los que estáis en esto foros por lo que leo tenéis las instalaciones con baterías de plomo y lleváis mucho tiempo comprobando sus resultados, lo que yo creo en mi poco entender que la dirección de la baterías del futuro van con el Litio, las mayorías de los fabricantes de vehículos eléctricos las montan con este metal, es la opinión de un novicio en la materia
Yo como os comentado a base de ir mirando y sobre todo de preguntaros a vosotros me voy enterando poco a poco, por lo que me decís con respecto a que una instalación normalita el desembolso era considerable, lo que me resulta un poco raro era con ese precio una potencia 14000W/22000W en litio y como dice Gaulix los números no cuadran, pero no solo es eso, sino que hay don empresas de distintas regiones que ofertan el mismo kit, el mismo precio y hasta la foto promocional la misma, por eso os preguntaba si es aconsejable comprar componentes sueltos y montarlos o comprar uno de estos tipos de kit, me da la impresión que esto es muy parecido al mundo de la informática.
- 07/03/2021, 20:30 #28
- ago 2020
- Palma
yo de ti me fijaria en los precios de los kits para hacerte una idea del precio de los componentes, pero al final si no sabes instalarlo por ti mismo, es mejor contar con una empresa que haga instalaciones y te haga un presupuesto, y tu ya sabras aproximadamente lo que buscas y los precios de los aparatos. y en mi opinion si no quieres estar preocupandote por las baterias sino que lo que quieres es disfrutar de su uso, es mucho mejor usar litio. entiendo totalmente que haya gente que utiliza plomo, pero es algo del pasado ya. será mas caro el desembolso inicial, pero el coste por ciclo sale mejor al final. te recomiendo que te informes bien de marcas, porque los kits parecen mas economicos pero puede ser por tener unas marcas que no son muy fiables.
- 08/03/2021, 08:46 #29
- feb 2021
- BADAJOZ
tpwchr, creo que por ahí van a ir los tiros, voy a contactar con alguna empresa que me asesore y me explique todo el tema, también voy a ver alguna instalación ya montada y ver mas o menos el sistema y su rendimiento. Gracias a todos por vuestra ayuda, en adelante os iré preguntando cuestiones más concretas. Si necesitáis ayuda o consejo referente a cualquier proceso de soldeo aquí me tenéis. Un saludo
- 08/03/2021, 12:12 #30
- nov 2013
- murcia
En el kit
Kit solar con baterías Litio 15750W/24750W 48V
Tenian que haber puesto ""Kit solar 15,750kWh/24,750kWh por dia, con batería Litio 8kwh"" a 48V.
La mayoria de las instalaciones estan con plomo, porque hace 3 años, el precio del litio estaba por las nubes.
- 08/03/2021, 14:02 #31
- feb 2021
- BADAJOZ
Pero en la especificación de componentes pone
4 Batería de Litio Pylontech en Rack 2,4Kw 48V US2000B
no sería esto así un como tu dice Litio 8Kwh? Entonces, para que me aclare un poco, si realmente este kit es así, merecería la pena o tiene truco y si es así donde estaría el truco
- 08/03/2021, 14:15 #32
- ago 2020
- Palma
seria kwh en vez de kW ya que es almacenamiento de energia no? seria 2,4kWh pero efectivos 2,2kWh. total 8,8kWh.
por cierto ahora son us2000c en vez de us2000b. yo no compraria las B por problemas de compatibilidades.
- 08/03/2021, 15:09 #33
- nov 2013
- murcia
La descripcion es un poco confusa.
Pone:
10 modulo (sin "s")
20 metros (con "s)
4 bateria (sin "s)
Pero llamando, te lo pueden confirmar.(no te comprometes en nada). y tambien si tienen instaladores.
A mi parecer, no tiene truco.
serian 4 x US2000. Es decir 8,8 kwh de capacidad "util".
El unico detalle que no entiendo es 3 estructuras de 3 placas (para colocar 10 placas?) 3x3=9Última edición por briko; 08/03/2021 a las 17:32
- 08/03/2021, 15:14 #34
- feb 2021
- BADAJOZ
Llamo y pregunto y te comento donde esta el truco. Gracias
