Resultados 1 al 5 de 5
    audax está desconectado Forero Junior
    mar 2021
    Predeterminado consejo instalación para pequeño invernadero
    Buenos días,
    buscando información sobre sistemas fotovoltaicos "caseros" he llegado aqui, espero podeis ayudarme.
    Desde el confinamiento se me ha dado por cultivar en casa, y ahora quiero hacer una pequeña huerta en la terraza de casa, el caso es que el sol llega solo en un punto y entonces voy a poner lamparas para cultivo en otros puntos y me estoy liando con los calculos para ver si una placa solar puede ser suficiente para que funcionen unas 12 horas al dia, y que bateria deberia conectar.
    Serían 3 o 4 lamparas de este modelo amazon.es/dp/B075S5P3Z8/ref=sspa_dk_detail_3
    o de este otro (que creo gasta algo menos) amazon.es/shenkey-temporizaci%C3%B3n-Cabezales-Ajustable-Regulables/dp/B083BGJYBJ/ref=sr_1_9
    Además de 3 mini bombas de agua amazon.es/Homvik-Sumergible-Silencioso-Estanque-Circulaci%C3%B3n/dp/B07RZHT9F7/ref=sr_1_6 que se activan de vez en cuando (en total no mas de 2 horas al dia)
    Con una placa como esta sería suficiente?
    amazon.es/monocristalino-DOKIO-autocaravana-caravana-furgoneta/dp/B07K3V6M4R/ref=sr_1_3_sspa
    perdonad si son preguntas tontas y todos los links, es que ando completamente perdido y no me gustaria tirar dinero
    gracias de antemano
    Rafel Gari está desconectado Forero
    nov 2018
    Tarragona
    Predeterminado Re: consejo instalación para pequeño invernadero
    Evidentemente, no.
    4 lámparas de 50w 12 horas al día necesitan 2400w al día, más bombas, más perdidas, te vas como mínimo a 4000w diarios.
    Paneles como los que dices, necesitas 10.
    mar 2021
    Entiendo.
    ¿Por lo menos una luz la aguantaría?
    En la descripción de la placa pone "750W por día" y en la descripción de la lámpara pone un consumo de 26w (supongo que horarios, no?)
    Es correcto dividir 750w de la placa en los 26w de consumo de la lámpara, para calcular cuántas horas de consumo daría?
    Que más tengo que tener en consideración para el cálculo?
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    mar 2016
    Madrid-Almería
    Cita Iniciado por audax Ver mensaje
    Entiendo.
    No es correcto.
    Según tus coordenadas tienes que ver la orientación, inclinación y sombras , pérdidas del cableado, pérdidas del regulador, tipo de baterías/descarga permitida, días sin Sol de funcionamiento requerido, mes de cálculo (no es lo mismo verano que invierno en horas de Sol),etc
    Una bombilla 26w consume en 12 horas:
    26w x 12h = 312wh
    Una placa de 140w,(por ejemplo), en invierno, te puede dar 140w x 3h =420wh al dia.
    En todo el proceso de carga, se puede perder un 20%
    Potencia de placa disponible al dia
    420wh x 0,8= 336wh
    Para acumular esta energia, (sin descargar a mas de 50%) necesitas una bateria de
    336wh /50% /12v= 56Ah
    Ya tienes el calculo para una bombilla de 26w
    En verano la potencia cosechada por una placa es el doble, pero tienes que tomar en cuenta el invierno, a menos que dejes el "huerto" en descanso, a estas fechas.
