Resultados 1 al 4 de 4
    Aishor está desconectado Forero Junior
    feb 2021
    ibiza
    Predeterminado Proyecto bomba estanque solar.
    Hola buenos dias.
    Estoy intentando hacer un proyecto para bombeo solar de un estanque. y acuarios y diversos sistemas adicionales iluminacion etc...
    por lo que necesito usar una bomba DC 24v por lo que necesito una salida DC 24v para ello.
    esta es la bomba que he encontrado sunsun jdp-3500
    tenia pensado en usar este panel y un regulador de carga CC que me de una salida de 24v CC
    Panel Solar 340W 24V Policristalino ERA 72celulas
    y tengo 6 baterias 12v 7ah
    Última edición por Aishor; 28/02/2021 a las 11:11
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Predeterminado Re: Proyecto bomba estanque solar.
    Poca placa y de las baterias olvidate totalmente.
    La iluminacion de un acuario necesita unas 12 horas, para uno de de 200L. necesitarias unos 60W en led mas la bomba de filtro 24h. unos 10w. de media eso suma 960w.
    Solo un acuario asi es casi 1Kw. dia haga sol o no.
    Primero tienes que saber el consumo bastante aproximado que vas atener y luego se calcula que necesitas.
    feb 2021
    ibiza
    Bien bien, no explique bien mis intenciones ��
    quiero montar un estanque, en el terreno familiar, al cual le quiero hacer una cascada de agua bonita.
    ademas si esto va funcionando quiero montar mas cosas como acuarios a la sombra sin iluminacion pero eso es un futuro. mas lejano
    la bomba que tengo mirada 3.500l/h consume 30W dc 24v y no me hace falta que este funcionando 24h es la unica bomba con buenas caracteristicas de rendimiendo y calidad a bajo precio que he encontrado desconozco si funciona pasada de voltaje o con bajo voltaje. pero no quiero comprar nada sin consultar primero al fabricante pero parece que no contesta para variar.
    he puesto este panel por la salida de 24v que imagino por los W tendre un voltaje decente todo el dia
    necesito saber si existe o hay un regulador de carga CC que me de una salida de 24v CC economico o como estabilizo la salida del panel que por lo que entiendo supera los 24v del panel a 24v cc estables
    Cita Iniciado por Aishor Ver mensaje
    quiero montar un estanque, en el terreno familiar, al cual le quiero hacer una cascada de agua bonita.la bomba consume 30W dc 24v y no me hace falta que este funcionando 24h.
    La placa de 340w (72c) saca de media 1 kwh por dia en invierno y 2kwh por dia en verano.
    La bomba, gastaria 30w x 24horas = 0,720kwh encendida las 24 horas.
    Lo interesante es de poder acumular de dia, para los diversos usos de noche.
    Solo para la bomba, necesitarias una bateria de 24v 60Ah (2 baterias de 60Ah 12v en serie).
    Teniendo la placa de 340w (72c), necesitas un regulador de carga.
    Yo pondria un regulador 12/24v pwm de 30A (30€ o menos) admitiria una o 2 placas mas.
    Como te ha dicho gaulix, estas 6 baterias de 7Ah, son pequeñas.
    Montandolas en serie/paralelo, seria 21Ah 24v solamente.
    Prefereria 2 baterias de coche recuperadas.
    Pero para empezar y trastear, supongo que te valdrian, por lo menos, mientras hay sol.
    A la hora y antes de comprar baterias nuevas, tendras que tomar en cuenta los otros usos previstos.
    La bomba, como tiene "poco" consumo, la conectaria a la salida "load" (con el simbolo bombilla), para no descargar las baterias a un punto critico.
    La bomba tendria que foncionar entre 24v y 29v (segun estado de carga de la bateria).
    No creo que sea un problema, pero en la hoja de datos, te lo dira.
    Como lo puedes ver el tema de la bateria es el mas complicado.(lo mas caro de la instalacion).
    No debes comprar baterias sin tomar en cuenta el futuro, sino seria tirar el dinero.
    Mientras puedes experimentar con tus "mini baterias", o baterias de coche recuperadas, aprender y sacar conclusiones.
    El regulador necesita baterias (aunque sean pequeñas ) para doder foncionar.
