Calculo capacidad baterias.
Buenas!
Tengo una duda con la capacidad de las baterias.Tenemos un conjunto de 12 baterias 24 OPzS 3000 LA/ DIN 40 736/1.
En la misma carcasa de la bateria pone:"rated capacity(C nom) 3000Ah.
Necesito conocer el valor en C20 para ajustar el BMV de Victron, ya que en internet hay varias formas de calcular el valor C20.
Alguien me puede ayudar? Gracias de antemano!
Re: Calculo capacidad baterias.
Para convertir de C10 a C20 (el doble) multiplicas por 1,13
3000Ah x 1,13= 3390Ah
briko
Lo que no estoy seguro que la informacion que aparece en las baterias en la misma carcasa es el valor en C10.
Archivo adjunto 24284
Estas son la baterias dichosas.
El tema que me trae de cabeza es que,aunque se cargan a 100%, de dia, por la noche, y sobre todos en los dias nublados, la capacidad de la bateria cae hasta unos 50%. El consumo es de unos 1500watios/hora.
Gracias!
El archivo no fonciona.
Si son hoppecke 3000Ah C10
Si son Tudor exide classic ponen .(?)..3450Ah C10
Pero no me fio de este ultimo dato ya que pesan menos que las hoppecke (y dan mas amperios?)
Las Tab tambien dan las 24OPZS 3000 como 3000 a C10.
briko
Intentaré subir otra foto. Aver si tengo suerte. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...aa1f70df74.jpg
Enviado desde mi EML-L29 mediante Tapatalk
Baterias a 24v 24opzs 3000 Din C10.
Capacidad total 3000Ah x 24v = 72kwh.
(36kwh al 50% de Soc)
Si son 1,5kwh (las 24horas) salen 36000kwh y corresponde al soc 50%.
La norma din a C10 es la que hay que mirar
Hay fabricantes que ponen una capacidad (no Din) a C10, y corresponde a la capacidad, descargando el vaso hasta 1,8v.
Es el caso de las Tudor exide.
Gracias!
Aqui puedes ver (en otra marca) las capacidades C10, segun si es Din, o descargas a 1,8v/vaso incluso 1,75v/vaso.
Son valores de ensayos en laboratorios, pero nadie descargara una bateria a 100%
https://www.fxm.eu/fileadmin/user_up...09_OPzS_EN.pdf
