Resultados 1 al 4 de 4
    vudubeach está desconectado Forero
    ene 2019
    Lleida
    Predeterminado Cortar energía a bomba con poca radiación
    Hola, quiero conectar una pequeña bomba monofásica, 220v 0'5cv, a mi instalación. Mi idea es que trabaje solamente en las horas de más radiación y durante un par de horas cada día. Hay alguna forma de controlar que si el día está nublado corte solamente la bomba para no tirar de baterías? Me interesa que el resto del sistema, por la nevera, continúe funcionando. Gracias.
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: Cortar energía a bomba con poca radiación
    Yo lo que tengo puesto es un reloj digital para que la bomba funcione a las horas de más radiación solar por ejemplo de 12 a 14 de la tarde con ese consumo que tiene esa bomba tuya 350 vatios no creo que vayas a tener ningún problema es muy poco consumo
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    mar 2016
    Madrid-Almería
    Si tienes un regulador con relé programable que te permita elegir una condición de generación baja de las placas pones el reloj digital y aguas abajo, que pase por el relé la alimentación de la bomba (dependiendo de la potencia máxima del relé necesitarás un contactor adicional). Así sólo consumirá en las horas programadas y cuando la producción sea suficiente.
    Si no tienes la opción del relé programable puedes usar un sensor crepuscular bien ajustado aguas abajo del reloj que te haría el mismo efecto, que la bomba consumiera en las horas programadas y sólo si hay sol suficiente
    tuercas está desconectado Forero
    mar 2013
    Catalunya
    Puedes poner un Shelly EM. Accionará un contactor según dos condiciones que puedes programar: dentro de un horario establecido y siempre y cuando la producción o excedentes FV sean mayores de ... W. Y si lo tienes en la wifi, podrás monitorizar la producción y activarlo a mano cuando quieras desde cualquier sitio
