Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Que regulador poner
- 20/02/2021, 14:44 #1
Que regulador poner
Buenas quiero poner cuatro placas solar de 370w
Potencia nominal (Pmax): 370 W.
Tensión máx. potencia (VMPP): 39.3 V.
Corriente máx. potencia (IMPP): 9.41 A.
Tensión circuito abierto (VOC): 48.3 V.
Corriente corto circuito (ISC): 9.85
Mi pregunta es que regulador poner, en un principio pensaba. En un victron 100/50 pero no se si se quedará corto
¿Que me aconsejais?
- 20/02/2021, 15:58 #2
Re: Que regulador poner
Si es a 24v. es un pelin pequeño pero funcionara bien, si es a 48v. bien.
- 20/02/2021, 18:01 #3
cual me aconsejas de la marca victron que sea de 48 para esas placas
- 20/02/2021, 20:24 #4
No tengo experiencia con esta marca, pero para 48v. con esas placas no tendras problemas, pones series de dos placas y las dos series en paralelo y funcionara todo bien con el 100/50.
- 21/02/2021, 18:27 #5
En principio no llegarás prácticamente nunca al 100% de potencial de las placas. El de 50A, como ha dicho gaulix, estaría algo apretado. Optaría mejor por uno de 60A para no comprometer, ya que estar siempre al 100% del potencial tampoco es lo deseable. Si te decides por un Victron, mejor un SmartSolar, por tener acceso vía Bluetooth. Pero en ese umbral hay también otras opciones factibles.
- 21/02/2021, 19:08 #6
El 100/50 sólo trabaja a 12 o 24 voltios.
Para 48v tendrá que ser otro.
Todo depende de lo que quieras o pienses ampliar en el futuro y de lo que te quieras gastar.
- 24/02/2021, 07:47 #7
Que os parece este Regulador de carga BlueSolar MPPT 150/60 (12/24/48V-60A) antes de nada decir que tengo un banco de batería de 24 voltios ¿ este Regulador detecta que las baterías están a 24 voltios?
- 24/02/2021, 08:48 #8
Te funcionará bien, pero debes gastarte algunas perrillas más para poner un SmartSolar, que al menos tienes conexión Bluetooth para poder programar a través de aplicación móvil y ver funcionamiento, ya que no lleva pantalla. Pantalla extra cuesta algo más, tarifa son 50,-€ + IVA adicionales si lo quieres ver en el mismo regulador.
- 25/02/2021, 09:21 #9
Yo tengo un 100/50 con un Mochila VE.Direct Bluetooth Smart para configurar el regulador al regulador MPPT 150/60 (12/24/48V-60A se le puede poner otro y funcionaria bien ¿ creo?
- 26/02/2021, 19:15 #10
- nov 2013
- murcia
Mirando en otro link tuyo, he visto que tienes 6 placas de 250w con el 100/50 (1500wp).
Has tenido el tiempo de ver y comprobar, que casi nunca consigues 50A, aunque teniendo 1500wp.
Con 4 placas de 370w, te pasara lo mismo.(1480w).
Ademas en el manual te ponen el alinea (1a):
Si hubiese más potencia FV conectada, el controlador limitará la potencia de entrada a 700w o 1400w(12/24v).
Tienes varias opciones:
1/ Comprar otro 100/50 usando la mochila que tienes para configurarlo.
2/ Comprar un 100/50 smart (sale mas barato que comprar otra mochila).
3/ Comprar un 150/60 o 150/60 smart, si un dia piensas pasar a 48v de baterias.
N.B. Hubiese sido mas sencillo de "reflotar" tu hilo anterior donde se ha tratado este tema.
- 26/02/2021, 19:41 #11
Si pero las seis placa de las que tú me hablas son de 24 y estas que ya las he comprado son de 48 voltios por eso no me fijo de poner un regulador 100/50 pero al final me he decidido voy a comprar un 150/60 smart
- 26/02/2021, 20:41 #12
- nov 2013
- murcia
Si, con 48,3v de Voc, la unica opcion era de poner las 4 placas en //.
