Re: Ayuda elección Generador
yo pondria el genergy mulhacen sol que tiene autoarranque para cuando se bajen de x% las baterias para que se ponga en marcha solo
Hay gente que está teniendo problemas con algunos inversores que no detecta el generador yo te puedo hablar de mi experiencia llevo un año con el Genergy mulhacen sol de 7000 watios lo he tenido con un inversor Mpp solar de 2800 watios y funcionaba perfectamente y ahora lo tengo con un axpert mk de 5000 va y funciona muy bien lo tengo configurado para que arranque si la batería llega a 23 voltios compres el que compres que sea de más potencia que la que tenga el inversor para el axpert king de 3000 mínimo que sea de 5000 watios
tpwchr
Es uno de los que tenía en cuenta pero me valía con menos potencia y así me saldría algo más barato
paradinaico
Gracias por tu ayuda, el mulhacen sol es una opción que estoy contemplando pero estaba buscando algo de 5000W a ver si así bajaba un poco el precio
Compra lo que te compres compra algo de una marca conocida
con menos potencia te tardara mas en cargar las baterias. victron recomienda 8kw para un inversor de 5000.
Hay que tener en cuenta que no solo cuenta la carga de baterias tienes que añadir el consumo habitual que si tienes un inversor de 5000 se supone que puedes llegar al 80% de eso.
Y tambien el consumo un generador al 90% de la carga consume mas que uno mas grande al 50%, cuando llevas un motor al limite de su potencia se dispara el consumo.
