- 24/08/2007, 11:55 #1
- mar 2007
conectar varios inversores?
Hasta ahora habia hecho instalaciones pequeñas de fotovoltaica entre 1 y 5 kW.
Ahora me ha salido una instalación que sigue siendo aislada pero me piden 20kW, y tengo una duda en el esquema de la instalación.
Para no marear e ir directo a la duda. Puestas ya las placas necesarias, y los reguladores en paralelo pertinentes lo que no sé ciertamente es poner el inversor o los inversores.
Es decir, si pongo UN inversor que saque estos 20kW. Si sabeis recomendar de alguno me lo decis.
O por el contrario conecto varios inversores que saquen menos y los conecto en paralelo.
Que se suele hacer?
- 30/08/2007, 18:06 #2
Anolcue. Hay marcas de inversores que se pueden instalar en paralelo 3 unidades para sacar trifásica, creo que Trace (Xantrex) y Mastervold lo hacen.
Otrea cosa sería dividir la instalación en varios circuitos e instalar un inversor en cada uno de ellos.Saludos
Conchuo
- 30/08/2007, 21:24 #3
La marca Phoenix tiene inversores paralelables no recuerdo hasta que potencia , pero te aconsejo que uses en lugar de reguladores controladores de carga MPP y si la vivienda tiene varias lineas o circuitos, en lugar de usar un SÓLO inversor para el total pongas un inversor por linea, además de las necesaria placas por circuito tambien, osea como si fueran varias instalaciones en una sola vivienda, te aseguro que te ahorrarás problemas.
Un saludo"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
