Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Duda con axpert VMIII
- 14/02/2021, 22:06 #1
- feb 2021
- valencia
hola a todos, . estoy viendo las posibilidades de configuracion de equipos para una instalacion aislada.
he visto este inversor hibrido (VMIII 24V 3KVA), y la idea que tenia es utilizar 4 placas de 72 celdas. no se donde he leido que este inversor no trabaja bien el mppt con unicamente 4 placas.
aunque si que he visto que lo venden en kits de aislada con configuraciones de 4 placas.
a ver si alguien me puede decir con total seguridad si seria posible esta configuracion.
- 15/02/2021, 10:24 #2
- mar 2016
- Madrid-Almería
Re: Duda con axpert VMIII
Según manual:
MPP Rango de voltaje del campo FV 120Vdc~450Vdc
Max. voltaje campo FV en cir. abierto 500Vdc
Con un margen de seguridad de 20% aproximadamente:
Tienes que sumar las Vmp de los paneles en serie para entrar dentro del rango
Tienes que sumar las Voc de los paneles en serie para no superar los 500Vdc
Un ejemplo en el manual en la página 10 del manual:
https://atersa.shop/app/uploads/2019...castellano.pdfSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 15/02/2021, 10:35 #3
- dic 2018
- Valencia
Mucho mejor con 6 placas que con 4, piensa que los días que este el día con nubes no llegarás al voltaje mínimo, y al amanecer y atardecer también.
- 15/02/2021, 19:59 #4
- nov 2018
- chiclana de la frontera
Como dice doc es mejor con 6, yo lo tengo con 4 placas y días nublados ,amanecer,atardecer no van .
Y no arranca con 120v como dice el manual ,es a partir de 150.
Quiero añadir al menos una placa más que es lo que cabe, mis placas son de 390 w.
- 15/02/2021, 22:18 #5
- feb 2021
- valencia
ok, ya me ha quedado claro el tema. para ir sobre seguro tendria que instalar 6 paneles en serie. ya se me va de presupuesto.
tirare por otras opciones.
por cierto la tienda autosolar, y la de atersa.shop que tal son en caso de problemas y necesitar hacer uso de garantias??
- 16/02/2021, 07:22 #6
- oct 2020
- 16/02/2021, 10:26 #7
- nov 2018
Dice instalación aislada.
- 21/02/2021, 10:30 #8
- 02/04/2021, 23:35 #9
- feb 2021
- valencia
buenas, ya estoy con la instalacion, al final seran 6 paneles de 335w, los conectare en serie. ya tengo todo la instlacion interior hecha. me falta estructura de soporte y paneles.
os queria preguntar una cosa que n tengo clara. en la relativa a la proteccion diferencial. no se si el VMIII cuando esta funcionando con baterias o desde paneles, el neutro lo conecta a tierra de masa, o si es flotante.
a ver si alguien me puede decir algo.
- 03/04/2021, 08:34 #10
- nov 2018
Hola, yo lo tengo conectado a tierra, antes del diferencial ,como dicen por aquí aguas arriba, y el diferencial salta cuando hay algun problema.
Planifica un posterior aumento de placas, este inversor lo soporta, que después se empieza a tirar de luz y todos los paneles son pocos.
