Re: Duda con axpert VMIII
Según manual:
MPP Rango de voltaje del campo FV 120Vdc~450Vdc
Max. voltaje campo FV en cir. abierto 500Vdc
Con un margen de seguridad de 20% aproximadamente:
Tienes que sumar las Vmp de los paneles en serie para entrar dentro del rango
Tienes que sumar las Voc de los paneles en serie para no superar los 500Vdc
Un ejemplo en el manual en la página 10 del manual:
https://atersa.shop/app/uploads/2019...castellano.pdf
Mucho mejor con 6 placas que con 4, piensa que los días que este el día con nubes no llegarás al voltaje mínimo, y al amanecer y atardecer también.
Como dice doc es mejor con 6, yo lo tengo con 4 placas y días nublados ,amanecer,atardecer no van .
Y no arranca con 120v como dice el manual ,es a partir de 150.
Quiero añadir al menos una placa más que es lo que cabe, mis placas son de 390 w.
ok, ya me ha quedado claro el tema. para ir sobre seguro tendria que instalar 6 paneles en serie. ya se me va de presupuesto.
tirare por otras opciones.
por cierto la tienda autosolar, y la de atersa.shop que tal son en caso de problemas y necesitar hacer uso de garantias??
luixi
Hola lui i
Mi opinión y para 4 paneles la mejor opción son micro inversores que pueden darte hasta 1300w y arrancan con solo 20v y te saldría por cerca de 400€
Dice instalación aislada.
Con 5 paneles de 72 células ya te trabaja, o con 6 de 60 células. Esos son los requisitos mínimos.
ToniRop
Hola lui i
Estos inversores son de conexión a red. No son para uso en aislada.
buenas, ya estoy con la instalacion, al final seran 6 paneles de 335w, los conectare en serie. ya tengo todo la instlacion interior hecha. me falta estructura de soporte y paneles.
os queria preguntar una cosa que n tengo clara. en la relativa a la proteccion diferencial. no se si el VMIII cuando esta funcionando con baterias o desde paneles, el neutro lo conecta a tierra de masa, o si es flotante.
a ver si alguien me puede decir algo.
Hola, yo lo tengo conectado a tierra, antes del diferencial ,como dicen por aquí aguas arriba, y el diferencial salta cuando hay algun problema.
Planifica un posterior aumento de placas, este inversor lo soporta, que después se empieza a tirar de luz y todos los paneles son pocos.
