Resultados 1 al 4 de 4
    arpari está desconectado Forero
    ene 2017
    españa
    Predeterminado Cambio de trojan a opzs
    Buenas tardes. Acabo de cambiar mis trojan j185 por unas opzs eternity. Mi sistema es a 48 voltios.
    Las nuevas llevan instaladas unos 10 días, pero solo ayer y hoy pudieron hacer una buena carga, por tema de nubes y lluvia.
    Hoy la he ecualizado y la he dejado en flotación a 57 voltios hasta que se ha ido el sol.
    Con las antiguas, cuando estaban en buen estado, una vez se iba el sol se quedaban en unos 51 voltios e iban bajando poco a poco, según el consumo. Y lo normal es que antes de volver a salir el sol estuvieran rondando los 50 voltios.
    Hoy es la primera noche que observo las opzs. Al caer el sol se han quedado en 49,8. ¿Es esto normal?
    No sé si al ser una tecnología distinta a las trojan, aunque son de plomo o porque lleva pocas carga, se queda en este voltaje.
    Por otro lado, he cargado a 59 durante 2 horas y como digo, las he dejado en flotación a 57 voltios. ¿Son correctos estos valores?
    nuwanda está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    Predeterminado Re: Cambio de trojan a opzs
    Es normal que la trojan tenga mas voltaje porque también tiene más densidad, son baterías que funcionan a 1,275 frente a 1,24 de las opzs. Pon la absorción algo mas alta sobre 59,4v 90 minutos y la flotación bájala, 57 es mucho ha de ser sobre 54,4v
    ene 2017
    españa
    Gracias, así lo haré
    ene 2017
    españa
    Buenas tardes. Retomo este post, para no abrir uno nuevo.
    No sé cómo explicarlo.
    He cambiado las trojan por unas opzs eternity.
    Tengo los paneles conectados a un regulador mppt, tipo axpert.
    Debido a un fallo eléctrico, el regulador quemó el fusible, pero aparentemente hace correctamente las cargas.
    Vengo observando y no sé si es por el chispazo o por cambio de baterias, que una vez hechas todas las fases de carga, el regulador mantienen bien el voltaje de flotación. Pero si enchufo algún aparato de consumo, por ejemplo una freidora, que consumo unos 1200 watios, durante un rato, el regulador se pone a hacer de nuevo una pequeña absorción.
    Se vuelve de nuevo a poner todo a unos 59 voltios, que es el voltaje que tengo puesto de absorción. Pero no dura los 90 minutos que tengo puesto, sino mucho menos.
    Y lo que me extraña es que hay paneles de sobra para que en ese momento en que la casa pide consumo, salte el regulador.
    Creéis que ha podido dañarse o son las baterías?
    Antes no me lo hacía.
