Problemas Inversor Voltronic MKS 5kVA
Buenas tardes, tengo una instalación solar aislada con 6 placas de 410 w, 2 baterias pylontech de litio, y un inversor Voltronic MKS 5kVA. Funcionaba todo correcto hasta hoy que ha dejado de funcionar. Tengo las 6 placas conectadas a pares en serie, es decir, 2 serie+2 serie+2 serie, y luego los 3 grupos en paralelo. Según la ficha de las placas max votaje 45,63v, max intensidad 8,8 A. Teoricamente, con estos valores y según las tengo conectadas, puedo tener 26,4 A de màximo, y 91, 26 v de máximo. Bueno pues según tenia monitorizando por ICC, he tenido un pico 95,6 voltios y 38 Amperios, según esos datos tendria una potencia de 3632 w, cosa imposible con mi instalación, eso si ICC por otro lado me dice que la maxima potenia de las placas ha sido 2156 w, algo más normal, en lo anterior o el inversor da datos erroneos o no lo entiendo. Bueno pues cuando ha dado esos valores a dejado de funcionar el inversor y ahora no responde a nada. Cuando conecto las baterias, que estan al 100%, estas se autoprotegen y se bloquean y el inversor hace un 'clock' como si quisiera rearmar un magnetotermico automatico o un contactor, pero no hace nada más ni enciende la pantalla. Dandole entrada desde el generador tampoco reaccciona......
Perdonar por el rollo, alguien sabe que le puede ocurrir?....Muchas gracias
Re: Problemas Inversor Voltronic MKS 5kVA
Segun que grafica mires, puedes tener una Vplaca a 95,6v, y una Ibat a bastante mas de 38A.
No es igual I placa que Ibat.
Con tus placas, puedes tener hasta 2460w/48v= 51,25A en Ibat.
Ahora, si tienes la bateria conectada, y el inversor en On, y que ni se enciende la pantalla, tendras (por lo menos) un fusible fundido.
Seria bien de comprobar con un polimetro que tienes bien, los 48v en entrada del inversor.
Despues, desconectar completamente el inversor, y con el polimetro en medicion de resistencias, comprobar que la entrada (bat) del inversor no esta en corto.
Porque si las pylontech se "autoprotegen", huele a corto en la entrada bat del inversor
briko
ok, muchas gracias este fin de semana hare las comprobaciones que me dices. Gracias, ya comento el resultado.
Antes de hacer la medicion de resistencia,(todo desconectado) comprobar en voltios si no hay tension, porque si no hay corto, los condensadores pueden estar cargados y no seria bueno para el polimetro.
briko
ok
