Resultados 1 al 4 de 4
    Gaspi está desconectado Forero Junior
    feb 2021
    almeria
    Predeterminado sistema aislado
    hola a todos quisiera poner una istalacion de placas solares en un cortijo, me gustaria que alguien me aconsejra y me orientara al respecto.
    Mis conocimientos de la materia son 0.
    Seria para los fines de semana y para las vacaciones en verano
    1 frigorifico combi
    1television led 40¨
    10 bombillas interior led
    4 bonbillas exterior led
    2 cargadores de movil
    Me gustaria que me dijeseis algo graciAS
    Predeterminado Re: sistema aislado
    Si el frigorifico no es muy viejo, consume 1kwh/dia.
    Para alimentarlo en 220v, necesitas un inversor que tambien consumira 1kwh/dia.
    Para lo demas, un minimo de 500wh.
    Llegamos a un consumo diario de 2500wh.
    En invierno como poco necesitas 900wp de placas.
    Yo pondria:
    1) inversor hibrido tipo voltronic 24/3000 pf1 mppt (que sea el modelo con Voc hasta 145v). Al momento de comprar pide antes aqui cual es el buen modelo. Unos 300€.
    2) 2 baterias de acido liquido monobloc de 12v 200Ah. Unos 500€.(**).
    3) 4 placas de 280w (88€x4=352€)
    Cables fusibles, automaticos, estructura unos 250€
    Ya estas a 1400€
    (**) Si no quieres cambiar las baterias cada 4 años comprar 12 vasos 2pzs200 o 2PZS250 (unos 1200€ en lugar de 500€). Lo que sube a 2100€.
    Partiendo de un instalacion como esta, se pueden colocar mas placas (si necesario).
    Algunos se apañan con menos instalacion, y no tienen problemas.
    Pero muchos empiezan demasiado ""corto"" , y no pueden modificar o ampliar.
    feb 2021
    almeria
    gracias por la respuesta,creo que pondre las placas normalicas que me han recomendado
    TAB Motion Solar 245ah C1000.Me robaron el año pasado y creo que si las pongo mas buenas en caso
    de robo , mas perdida seria
    Pintar las baterias en color butano, puede ser disuasivo (no pueden poner anuncios en la web), y solo las pueden vender como chatarra (o a gente de su "clan").
