Resultados 1 al 8 de 8
    Africa está desconectado Miembro del foro
    ago 2007
    Predeterminado Distancia entre placas solares y bomba
    Buenas tardes foreros:Tengo un vecino,con una casa cortijo y quiere ponerle unas placas solares,para luz y poco mas.El caso es que a unos 150metros de la casa y con un desnivel de unos 50 metros tiene una fuente y la pregunta es si desde la casa,poniendo alguna placa mas ,¿se podria poner un bomba y subir elagua a un deposito?Gracias y un saludo.
    Predeterminado
    Claro,a priori ningun problema.
    Sobre el terreno salen mejores soluciones.
    ago 2007
    Predeterminado
    Gracias photon,¿sobre cuantas placas necesitaria,y cual seria la seccion del cable por aquello de la distancia y perdida de tension?
    Predeterminado
    Hola Africa
    Comentas que el agua seria una ampliacion de un sistema que quiere poner en su casa.No se saben ni los consumos, ni el estado ni lo que tiene pensado.Asi como si en la fuente tiene un aljibe de donde obtener agua embalsada...........demasido difuso para dar numeros.Si las placas estan en la casa y la bomba es de continua ,con 150m vas a necesitar unos 35mm2 por polo y 4 placas.Si pones la bomba cerca del agua,claramente no haran falta tanto cable.
    ago 2007
    Predeterminado
    Gracias pfoton:como tu comentas en la fuente se haria un deposito de10 o 15mil litros,en el que se instalaria la bomba,lo que si me pregunto es sobre el cable que con esa seccion valdra una pasta.
    Predeterminado
    Vale y mucho.
    Si tu amigo va a usar alterna para algo siempre puede usar una bomba adecuada.
    ago 2007
    Predeterminado
    Gracias photon,perdona por no contestarte entes pero he estado fuera unos dias.Sobre el cable,me comenta un amigo electricista que puede ser de aluminio en vez de cobre y que es mas economico,¿es esto posible?.Sobre la CA seria otra posibilidad,el problema es que ninguno de los dos vivimos cerca del lugar.
    Pda.el agua seria para consomo de los dos.
    Predeterminado
    Si, es posible poner cable de aluminio, que incluso necesitando mas seccion saldra mas barato.
    Con la CA me refiero a que si teneis algun consumo en alterna pordeis aprovechar y poner un bomba de ese tipo, siendo a 220v la seccion de cable se reduce drasticamente.
