Resultados 1 al 9 de 9
    sniper113 está desconectado Forero Junior
    feb 2021
    cancun
    Predeterminado bateria se descarga
    saludos a todos
    actualmente tengo un panel de 400wa 24v conectado a un controlador de carga chino de 50a 12/24v
    de ahi se conecta a una bateria de 12v 100a la cual ocupo para encender equipos wifi de 24v pasivo con un modulo step up de 12v de entrada saco los 24v que me sirven para encender mis equipos wifi
    sucede que el controlador de carga solar chino cuando lo instale hace unos 8 dias me percate que el boton que trae de encendido y apagado para la lampara no se desactivaba quedaba siempre prendido no le di mucha importancia.
    hoy mi bateria se descargo por completo y tuve que reemplazar la bateria por una de 12v 40a el consumo de mis equipos wifi no pasa 86w 9.5a
    mi step up trae un consumo maximo de 240w los dias han sido muy buenos en sol
    quiero pensar que el controlado vino fallado y este me llevo a descargar la betaria por completo o no permitia la carga de la bateria a full en dias de sol.
    mi error fue no monitorear la carga de la bateria durante el dia.
    alguien que me pueda comentar algo al respecto?
    saludos!
    Rafel Gari está desconectado Forero
    nov 2018
    Tarragona
    Predeterminado Re: bateria se descarga
    Mucho consumo, poca placa y muy poca batería.
    A parte de lo que ha dicho Rafaelgari.
    Cita Iniciado por sniper113 Ver mensaje
    1/ Este regulador es pwm o mppt verdadero??
    Una foto o precio pagado levantaria la duda.
    Porque me temo que si carga 10 Amp a 12v (pwm o falso mppt) sacas solamente 120/130w de esta placa.
    Lo justo para alimentar de dia con sol unas 6 horas.
    Tenias que haber puesto 2 placas y 2 baterias de 100Ah en serie, y foncionar directamente a 24v.(como minimo).
    No entiendo el consumo de "86w 9.5A", primero no cuadra y ? es por hora o cada 24h?
    Y por ultimo, si tienes una salida "LOAD", hay que programarla (si se puede), sino esta siempre "encendida" hasta que la bateria llega a 10v
    feb 2021
    cancun
    agradezco sus comentarios
    el consumo en watts que mencione es tomado de los datasheet de los equipos wifi que ahi tengo conectado suman un total de 86w
    el controlador es un pwm, seria mejor un mppt?
    para el dia de hoy la bateria que puse de reemplazo de 12v a 40a amanecio sin problemas misma que monte a las 11pm cambien el controlador por otro de 40a pwm lo revise a eso de las 10:30 am de hoy y presentaba una carga de 13.5v
    el controlado que retire que el boton" de encendido de foco o lampara no dejaba de pasar 12v quiero pensar que por ahi tenia fuga" de carga por las noches.
    si la capacidad de la bateria no fuese sufciente no deberia mañana amanecer trabajando segun mi criterio...
    ya les estare informando el fin de semana como va este asunto.
    saludos!
    nov 2018
    Tarragona
    Si tienes un consumo de 86W que obtienes de un convertidor que pasa de 12 a 24, el consumo en 12V serán mas de 100W seguro.
    100W a 12V son 8,3A, que dividido por los 40Ah de la batería nos da que sin sol y para una descarga del 100% durará menos de 5h.
    Por tanto si la batería ha mantenido la carga durante toda la noche, significa que el consumo de estos equipos es mucho menor de los 86W que mencionas.
    Lo primero de todo seria saber el consumo real que tienes, tan facil como medir la corriente a la salida de la bateria con los equipos funcionando y el panel solar desconectado.
    En cuanto al controlador, no es que sería mejor un mppt que un pwm, es que tal como lo tienes es un despropósito, pues no aprovechas ni la mitad de la potencia que puede proporcionar la placa solar, como mucho puedes aprovechar 150W, los otros 250W hasta los 400W, los pierdes...
    feb 2021
    cancun
    Cita Iniciado por Rafel Gari Ver mensaje
    el panel solar si siento que es demasiado para el consumo real que tengo...creo me iria genial hasta con un panel de 250w pero mi proveedor no los vende tiene de 150,300,330,400,450 watts.
    considerando que mi zona tiene un 5.3 kwh/m2 por dia de irradiacion solar pues radico en mexico.
    nov 2018
    Tarragona
    Si el consumo real fueran 86W, el panel es demasiado pequeño.
    Pero creo que tu consumo es menor.
    Es obvio.
    Como 2 equipos wifi pueden consumir 86w, si una TV led de 50 pulgadas no consume eso.
    Ademas, si el consumo seria de 86w, en una noche de 12 horas, hubiese consumido 1032wh.
    La bateria de 40Ah 12v tiene una capacidad total de solo 480wh
    Es decir a media noche,la bateria, estaria completamente descargada.(SOC 0%).
    Un rooter suele consumir unos 12/15w cada hora.
    Lo que haria
    Consumo de bateria en una noche
    15w x2 x 12horas = 360wh.
    Lo que corresponde a una descarga de 75% (soc 25%)
    Has mirado la tension de bateria a las 10h30 y tenia 13,5v, pero yo diria que al amanecer (6h00Am?) estaria a 12v (como mucho).
    75% de descarga cada dia...===>a este ritmo, esta bateria (de 40Ah)durara poco.
    Ahora, teniendo un consumo diario de
    15w x 2x 24horas= 720wh
    Y una cosecha de 120wh x 5,3horas = 636wh
    o 150w x 5,3 horas = 795wh,
    te daras cuenta que quitando las perdidas en conversion, no puede foncionar.
    Y no es porque tienes poca placa, sino porque pierdes los 2 tercios de lo que puede producir.
    Tampoco no sobra placa, porque los dias malos, una placa produce mucho menos.
    2 soluciones:
    1/ pones 2 baterias 12v en serie (a 24v) con tu pwm.
    2/ cambias el regulador pwm por un mppt verdadero.
