Rafel Gari
Si tienes un consumo de 86W que obtienes de un convertidor que pasa de 12 a 24, el consumo en 12V serán mas de 100W seguro.
100W a 12V son 8,3A, que dividido por los 40Ah de la batería nos da que sin sol y para una descarga del 100% durará menos de 5h.
Por tanto si la batería ha mantenido la carga durante toda la noche, significa que el consumo de estos equipos es mucho menor de los 86W que mencionas.
Lo primero de todo seria saber el consumo real que tienes, tan facil como medir la corriente a la salida de la bateria con los equipos funcionando y el panel solar desconectado.
En cuanto al controlador, no es que sería mejor un mppt que un pwm, es que tal como lo tienes es un despropósito, pues no aprovechas ni la mitad de la potencia que puede proporcionar la placa solar, como mucho puedes aprovechar 150W, los otros 250W hasta los 400W, los pierdes...
