Resultados 1 al 17 de 17
- 09/02/2021, 19:35 #1
- ene 2012
- ZAMORA
Problema carga baterías con Victron y generador genergy
Compré un generador inverter Genergy Rodas de 3800w, para usarlo como apoyo para carga de baterías en una instalación solar, a través de un inversor cargador Victron.
El generador a veces se le enciende el Led de sobrecarga y deja de dar corriente . El caso es que tenia otro de 2000w y funcionaba perfectamente
Añadir que el victron tiene limitada la entrada de corriente a 6 amperios, o sea que no debería de consumir más de 1400w.
He observado que se enciende el Led de sobrecarga cuando hay algún cambio de consumo en la vivienda, se ve que el victron le pide algo más y el generador tarda mucho en subir de vueltas y acaba desconectandose, el caso es que es una casa de campo sin grandes consumos, con todo encendido no llega a 2000w.
A ver si se os ocurre que puede ser, les aseguro que con otro más pequeño de 2000w ha estado años funcionando perfectamente.
Lo compré ayer por avería en el otro y en el Leroy Merlín me dicen que no los cambian, que lo tengo que mandar al servicio técnico y no puedo estar sin generador muchos días.
Le he conectado directamente al generador un calefactor de 2000w y funciona perfectamente. Me tiene loco
- 10/02/2021, 08:22 #2
- mar 2016
- Madrid-Almería
Re: Problema carga baterías con Victron y generador genergy
Suponiendo que no tiene avería:
https://genergy.es/generador-inverte...-3b1d06c7-232a
Parece que ese generador tiene un modo ECO ¿Está desactivado?
¿Tienes consumos de algún motor que pueda generar picos de consumo al arrancar?
Para hacer una prueba de la intensidad real que se le pide al generador por parte del Victron se puede usar un medidor de energía y factor de potencia como éste:
https://www.amazon.es/Medidores-Frec...dp/B07CZZZ8M4/Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 10/02/2021, 08:45 #3
- ene 2012
- ZAMORA
Lo primero muchas gracias por ayudar.
No tengo ningún motor conectado al inversor, tan solo microondas y cafetera como altos consumos y nunca están los 2 a la vez, están estrategicamente en el mismo enchufe. El modo eco está desactivado.
Lo curioso es que si pongo todo para que tire del generador, incluido la carga de baterías del victron, funciona perfecto, pero si los consumos los saco del victron es cuando a la hora o cuando sea... me acerco a ver como va y lo encuentro desconectado por alto consumo.
Añadir que también está el frigorífico, pero no creo que cuando entre tenga un consumo muy alto.
Me voy apañando, dándole al reset cada vez que se desconecta, que no se cuando es exactamente, no lo he pillado en ese momento.
- 10/02/2021, 08:53 #4
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
¿Qué amperaje de carga tienes configurado en el Victron y que modelo en particular es?
Igual lo que no puede es cargar baterías (depende del amperaje de carga) y alimentar consumos al mismo tiempo.
El generador lo tienes en AC in? porque no entiendo cuando dices
"Lo curioso es que si pongo todo para que tire del generador, incluido la carga de baterías del victron, funciona perfecto, pero si los consumos los saco del victron es cuando a la hora o cuando sea... me acerco a ver como va y lo encuentro desconectado por alto consumo."
- 10/02/2021, 09:35 #5
- ene 2012
- ZAMORA
En un Victron Multiplus 24 5000 120
Cuando me lo instalaron limitaron la corriente de carga a 6A, para poder cargar con el inverter pequeño que yo tenía, de 2000w y que he estado 2 años sin ningún problema. La verdad es que sólo lo uso(generador) cuando está muchos días lloviendo o con nieblas, unas 30 horas al año, lo que me fastidia es que sea del generador y tiene justo 2 días, en el Leroy me dijeron que no lo descambiaban si funcionaba mal, que se manda al servicio técnico.
- 10/02/2021, 11:29 #6
Con ese modelo de inversor y el consumo de la casa necesitas mucho mas generador, que estuviese funcionando otro generador pequeño no significa que funcionase bien la prueba es que se ha muerto con solo dos años.
No me creo que el cargador este funcionando a 6A. de carga, con ese inversor seguro debes tener baterias de 1000Ah. o esta muy descompensado.
6A debe ser lo que deja pasar a la red 220 cuando esta conectado el generador, si esta cargando los 120A. son 2900w. y el pico de arranque de un motor de nevera o el micro lo tiran abajo.
- 10/02/2021, 11:50 #7
- ene 2012
- ZAMORA
Te puedo asegurar que carga a 6A,el generador pequeño te daba indicación de consumo y marcaba unos 1400w, además en la entrada a baterías que lo marca el regulador anda por 50A.
Aparte de eso, el pequeño si pasabas de 1800w también saltaba por sobreconsumo y conectado al victron nunca saltó, sólo en otras circunstancias.
Llevo haciendo pruebas toda la mañana y lo que veo es que cuando pongo el microondas el victron durante unos segundos le pide más al generador, y el generador tarda en responder, se oye que quiere revolucionarse pero tarda y alguna vez se salta por consumo, pero otras veces no, es como si le costara revolucionarse y al no poder se dispara, pero insisto que el victron se lo pide un segundo luego entrega el la energía faltan te.
- 10/02/2021, 12:08 #8
Es pequeño y no apto para lo que quieres.
Si quieres darle vueltas....
Si tienes un inversor de 5000Wh. no tiene ningun sentido conectar un generador tan pequeño, si solo lo quieres para cargar bateria no tienes el equipo correcto, debes poner un cargador separado.
Si quieres funcionar como antes pon uno igual que el que tenias, cada generador tiene su comportamiento.
No creo que este este mal, es que no se adapta a lo que tu quieres.
Es mi opinion, puede estar bien,... o no
- 10/02/2021, 13:11 #9
- ago 2020
- Palma
Te recomiendo echarle un vistazo a esto: https://www.victronenergy.com/live/multiplus_faq
y comprobar que tengas los ajustes tal cual victron indica. a ver si te lo soluciona. un saludo!
- 10/02/2021, 13:46 #10
- ene 2012
- ZAMORA
- 10/02/2021, 14:37 #11
- ago 2020
- Palma
yo veo esencial tener el mk3 para poder hacer ajustes y tenerlo todo como toca. sino, cada vez que hay que hacer algo toca llamar al instalador y no vale la pena. saludos
- 11/02/2021, 18:11 #12
- ene 2012
- ZAMORA
Algún manual en español para ajustar el inversor con el mk3 y no meter la pata, sobre todo si se puede hacer una copia de seguridad antes de empezar a cambiar cosas. Gracias por todo...
- 11/02/2021, 22:51 #13
- ago 2020
- Palma
solo se me ocurre que le saques fotos antes de tocar nada. de todas formas si pones los valores tal cual en la pagina de victron, no tienes de lo que preocuparte, saludos
- 11/02/2021, 23:09 #14
- ene 2012
- ZAMORA
- 13/02/2021, 12:59 #15
- ene 2012
- ZAMORA
Solucionado siguiendo las indicaciones del enlace de tpwchr. No era el generador, que alivio.
Gracias a todos.
- 14/02/2021, 09:43 #16
- ago 2020
- Palma
que era al final? saludos
- 14/02/2021, 14:40 #17
- ene 2012
- ZAMORA
