Powerwall 18650 o lifepo4 chino?
Buenas noches.haber si alguno me puede asesorar un poco. Vivo en aislada y tengo baterías opzs y quiero pasarme al litio.tenia ya en mente empezar a fabricar un powerwall con baterías 18650,pero buscando en Ali vi unos módulos de Lifepo4 de 280 amperios que están bastante bien de precio. Alguno de vosotros las tiene o sabe algo de ellas??
Re: Powerwall 18650 o lifepo4 chino?
Pirusport
Yo no las he probado directamente pero por lo que se ve en YouTube mucha gente está empezando a montarlos. Incluso he visto dos vídeos españoles con dos montajes badtanye grandes ( uno de ellos de 100 kWh) asi que imagino que malas del todo no serán pq sino habría saltado ya la liebre.
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
Pirusport
Hola Pirusport
Las baterías LifePo4 te las tienes que mirar bien porque hay mucha usada y de grado B o C , yo si fuera tu me compraría una beatería tipo rack o powerwall , con BMS adecuado y carcasa de calidad , presta mucha atención a los conectores y búscalos de calidad y protegidos del agua, un ojal con un agujero y un tornillo no suele ser una buena solución.
Una batería de litio con cara y ojos , +de 6000 ciclos con 1 0 años de garantía te costaría 5.3 KW 1700€ tipo rack y 11 Kw 3700€
Si quieres mejor estètica y compactación tieneslas misma capacidades en powerwall por 200- 300€ mas
Estàs bateries de 48v, puedes descargar hasta 7500 w de forma continua.
Hola tonirop
Estas lifepo4 chinas en papel serían casi 13,5 kW por unos 1600 euros, si le sumas un buen bms quedarías por los 2000 euros,unas pylongtech por ejemplo para tener esa potencia haría falta más de 4000 leerles.las chinas creo que sí dieran resultado sería un muy buen precio, pero claro no se la diferencia que hay en eso del grado, ni lo que realmente pueden durar,
Pirusport
Hola tonirop
Hola Pirusport
Las celdas Prismaticas que quieres usar son las que van normalmente dentro las baterías de calidad tanto de rack ( Pylontech) o murales o también llamadas POWERWALL , el BMS , las conexiones y los cables internos tiene que están en concordancia con los amperios de la batería . Pylontech por cierto es china también. El grado de la batería es muy importante el grado A es salido de fábrica y con poca antigüedad utilizando materiales de 1ª calidad por eso se aseguran 10 años de garantía , los grado B son células nuevas que no dan la potencia establecida , también hay baterías usadas dentro del grado B.
Espero seré de ayuda
Pensaba que el grado b era que estaban fabricadas con prótesis componentes pero no sabía que podían meter baterías usadas, habrá que investigar bien el asunto porque estamos hablando del doble de dinero pero si después no aguantan ni la mitad pues es el doble de gasto, y no está la economía como para derrochar. Muchas gracias por tu ayuda
