Resultados 1 al 6 de 6
- 07/02/2021, 18:35 #1
- mar 2018
- Jerez de la Frontera
Caida de tensión en cable rv-k , enterrado bajo tubo. Fusible.
Hola a todos
Tengo un problema. Tengo la estructura de paneles fv a 35 metros del donde se vá conectar al inversor. Me sale un Icc total = 51.8A, Voc total= 99,6V, y el cable iría enterrado bajo tubo. Que para un cable de 16mm2 saldría un Imax admisible de 125A ( RV-K). Por calentamiento podría poner un cable de 16mm2 enterrado bajo tubo, protegido con un fusible de 63A.
Pero por caída de tensión, aplicando la fórmula S = (2x L x I ) / CondCu x e(voltios), me sale un cable de 25 mm2, que me parece excesivo por el coste del cable. Para conductividad del cobre pongo 48 , la caída de tensión le pongo un 1.5%. Para que pueda utilizar un cable de 16 mm2, tendría que poner una caída de tensión del 3,2%.
¿Valdría la pena utilizar el cable más caro de 25 mm2, o con el cable de 16 mm2 es suficiente?
Nota: Tengo que hacer cadenas de 2 paneles de 400w, porque a la entrada del inversor no le puede llegar más de 145 Vdc de los paneles, y para un Axpert King 5000W, tengo un rango de tensiones mppt de 60~115VDC.
- 07/02/2021, 20:54 #2
- nov 2018
- Tarragona
Re: Caida de tensión en cable rv-k , enterrado bajo tubo. Fusible.
Todo es escoger....
Calcula que te sale más a cuenta, poner un cable más grueso o poner un par de placas más.
Piensa también que la pérdida en el cable es proporcional a la corriente, cuando los paneles producen poco la pérdida es muy poca.
- 07/02/2021, 21:14 #3
Con esa tirada de cable es mejor usar un axpert con regulador de alta tension.
- 09/02/2021, 12:23 #4
- nov 2013
- Malaga
Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 09/02/2021, 12:35 #5
- 12/02/2021, 10:02 #6
Según mis cálculos, y con los datos que das al principio:
Cable RV-k XLP, 90ºC; Canalización enterrada; Temperatura del terreno 25ºC; Longitud 35m; Caída de tensión 1,5%: 1,45V (sobre 99,6V); Profundidad ¿?.
Conductividad para esa temperatura del terreno, 56 Sm/mm2
Sección calculada: 50 mm2 !!!
O exiges menor caída de tensión, o aumentas la tensión, para que sea menos notable su caída.
Para 16mm2 la caída sería de 4,3V y para 25mm2 2,8V.Saludos de EIEN
