Resultados 1 al 5 de 5
- 05/02/2021, 18:50 #1
- mar 2018
- Jerez de la Frontera
Grupo electrógeno para un Inversor Axpert King 5000W / 48V 80A.
Hola a todos,
Querría saber que grupo electrógeno podría instalar en una casa aislada.
El grupo electrógeno se conectaría a un Inversor Voltronic Axpert King 5000W-48Vcc 80A , que cargaría Batería de Litio Pylontech 5 x 2,4 kwh.
- 05/02/2021, 19:56 #2
- mar 2018
Re: Grupo electrógeno para un Inversor Axpert King 5000W / 48V 80A.
He leído que para automatizar el arranque y la parada del generador se utiliza el arranque a dos hilos. Cuando se alcanza el nivel óptimo de carga el mismo contacto detiene el grupo electrógeno.
Para las baterías se establece un ritmo de carga del 10%.
Lo que significa que para baterías de 12000 wh, el 10% serían:
1200 w / 48 V --> I = 25 A
Se establece la siguiente regla :
Potencia del grupo electrógeno = 100% de la potencia de carga de batería + 50% de la potencia del inversor.
Entonces para un inversor de 5000 W, y un acumulador de baterías de 12000 wh, tendríamos:
100% carga de batería = 1200 w
50% potencia inversor = 2500 w
Potencia del grupo electrógeno = 3700 w
Entonces para ese inversor y esas baterías, debería utilizar un grupo electrógeno de 3700 w nominales, monofásico, con posibilidad de arranque a dos hilos.
Pero me pregunto si es mejor gasolina que diesel y que rpm debe tener.
- 05/02/2021, 20:56 #3
- mar 2018
¿Alguien me puede decir, si me equivoco en algo?
- 05/02/2021, 21:06 #4
- oct 2020
Alberto estoy en la misma situación, pero yo con el max 7.2 pero con un generador de 5 kw creo que vas sobrado, esperemos que dicen alguien que conozca mas sobre el tema
- 05/02/2021, 23:31 #5
Para baterias de plomo tendrias que cargar entre un 10 y un 20% de su capacidad para litio puede ser mucho mas, en el manual estara la carga recomendada por el fabricante.
Y la potencia del generador supongo que si tienes un inversor de 5Kw. es porque consumes 3 ó 4Kw. necesitaras un generador que te de eso mas el consumo del cargador y un poco de margen, si lo pones muy justo cuando pongas el microhondas o arranques una bomba de agua tendra un bajon y el inversor no ira bien.
