Resultados 1 al 7 de 7
- 01/02/2021, 09:50 #1
- mar 2018
- Jerez de la Frontera
Instalación fotovoltaica aislada, con aerogenerador.
Buenos días, hola a todos.
Quiero poner una instalación fotovoltaica aislada, con aerogenerador.
He recibido malas opiniones, sobre poner un aerogenerador.
Querría que alguien me diese un consejo, sobre que aerogenerador poner, de que marca.
La potencia sería entre 600 w y 2000 w, con arranque en 3 m/s de velocidad de viento.
Yo estoy viendo las gráficas de viento en la agencia andaluza de la energía.
Gracias, y un saludo a todos.
- 01/02/2021, 11:12 #2
Re: Instalación fotovoltaica aislada, con aerogenerador.
¿Y que dicen las graficas de tu zona? ¿Cuantos m/s de media tienes?
Que arranque a 3m/s no significa que produzca algo decente hasta 10 ó 12m/s.
Con los datos que das si tienes espacio para montar mas placa y bateria creo que tendrias mejor rendimiento.
- 01/02/2021, 13:56 #3
- mar 2018
Estos son los resultados, consultados en la agencia andaluza de la energía.
2003
Resultados: Vm=3,63 [m/s], Dirección: SSE, Energía=560 [W/m2],
2004
Resultados: Vm=3,24 [m/s], Dirección: N , Energía=384 [W/m2],
Adjunto gráficas, de la agencia andaluza de la energía.
Saludos.información eólica 2003 AAE.pdfinformación eólica 2004 AAE.pdf[ATTACH]
- 01/02/2021, 15:06 #4
Las curvas son bastante generales, intenta localizar algo mas preciso para tu zona, pero si son parecidas no tendras suficiente para un aerogenerador domestico
Conseguiras mas rendimiento en invertir lo equivalente en placas y bateria.
Puedes hacerte una idea en esta web: https://www.enair.es/es/app
- 01/02/2021, 16:33 #5
- mar 2018
Gracias por tus respuestas. He introducido la latitud y longitud del lugar en cuestión, y me salen los resultados del archivo adjunto.
Un saludo.información eólica ENAIR altura 10 metros.pdf
- 01/02/2021, 16:53 #6
Esa produccion estaria muy bien, pero no has elegido el modelo de aerogenerador y con el que pone por defecto es una maquina de 60.000€ una tonelada de peso y 10 metros de rotor.
Te ponia esa pagina porque poniendo el aerogenerador mas pequeño que tienen, uno de 3Kwh, 6600€ mas torre mas electronica y unos 3 metros de rotor, la produccion es de menos de 8Kwh dia.
A nivel domestico los aerogeneradores no son rentables.
- 01/02/2021, 17:51 #7
- mar 2018
