Instalación fotovoltaica aislada, con aerogenerador.
Buenos días, hola a todos.
Quiero poner una instalación fotovoltaica aislada, con aerogenerador.
He recibido malas opiniones, sobre poner un aerogenerador.
Querría que alguien me diese un consejo, sobre que aerogenerador poner, de que marca.
La potencia sería entre 600 w y 2000 w, con arranque en 3 m/s de velocidad de viento.
Yo estoy viendo las gráficas de viento en la agencia andaluza de la energía.
Gracias, y un saludo a todos.
Re: Instalación fotovoltaica aislada, con aerogenerador.
¿Y que dicen las graficas de tu zona? ¿Cuantos m/s de media tienes?
Que arranque a 3m/s no significa que produzca algo decente hasta 10 ó 12m/s.
Con los datos que das si tienes espacio para montar mas placa y bateria creo que tendrias mejor rendimiento.
gaulix
Estos son los resultados, consultados en la agencia andaluza de la energía.
2003
Resultados: Vm=3,63 [m/s], Dirección: SSE, Energía=560 [W/m2],
2004
Resultados: Vm=3,24 [m/s], Dirección: N , Energía=384 [W/m2],
Adjunto gráficas, de la agencia andaluza de la energía.
Saludos.Archivo adjunto 24117Archivo adjunto 24118[ATTACH]
Las curvas son bastante generales, intenta localizar algo mas preciso para tu zona, pero si son parecidas no tendras suficiente para un aerogenerador domestico
Conseguiras mas rendimiento en invertir lo equivalente en placas y bateria.
Puedes hacerte una idea en esta web: https://www.enair.es/es/app
Gracias por tus respuestas. He introducido la latitud y longitud del lugar en cuestión, y me salen los resultados del archivo adjunto.
Un saludo.Archivo adjunto 24121
ALBERTO CD
Esa produccion estaria muy bien, pero no has elegido el modelo de aerogenerador y con el que pone por defecto es una maquina de 60.000€ una tonelada de peso y 10 metros de rotor.
Te ponia esa pagina porque poniendo el aerogenerador mas pequeño que tienen, uno de 3Kwh, 6600€ mas torre mas electronica y unos 3 metros de rotor, la produccion es de menos de 8Kwh dia.
A nivel domestico los aerogeneradores no son rentables.
gaulix
Tienes razón. Gracias por la ayuda.
