Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Es posible ?
- 01/02/2021, 08:17 #1
- dic 2013
- españa malaga
Es posible ?
Hola amigos un saludo desde torremolinos ..miren tengo 2 baterías solar de ácido plomo ..las 2 tienen 1 vaso malo ..las dos son de 180ah. mi pregunta es sabiendo cuáles son los 2 vasos malos puedo puentear un vaso de una batería hacia la otra
no sé si me explico y si alguien se le ocurrió antes. ...me da lastima tirar las baterías ...
- 01/02/2021, 21:22 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Es posible ?
Poder, si, se puede, pero tecnicamente, no es sencillo.
En una bateria de gel, seria mas facil.
Tendrias que situar los bornes (ocultos dentro del plastico), taladrar en el plomo,(sin contacto con el acido) y colocar un tornillo gordo (inox) para que haga un contacto firme.
Lo mas sencillo para poder situar donde estan los bornes ocultos, seria de buscar en un vaso muerto.
Ahora, siempre con precaucion cuando se trata de acido.
Pero si el tornillo esta en contacto con acido, durara poco el invento.
https://www.youtube.com/watch?v=afwO_MZjRjA
Lastima que es Pakistan, sino te arreglaban las 2 por 60$...
- 01/02/2021, 21:35 #3
- dic 2013
- españa malaga
Re: Es posible ?
Gracias amigo ..yo tenía pensado meter el tornillo en el vaso dentro del ácido ..ya que si meto el polímero meda voltage
- 01/02/2021, 21:46 #4
- nov 2013
- murcia
Re: Es posible ?
Otro video con el arreglo de un vaso. (para ver donde estan los bornes puentes internos)
https://www.youtube.com/watch?v=XYuxo7l-18s
No, porque no tendrias intensidad ninguna, y ademas el metal del tornillo corrumpe el electrolito.
Ya sabes, las proximas: vasos separados. No monobloc.
- 01/02/2021, 21:52 #5
- dic 2013
- españa malaga
Re: Es posible ?
Intentaré buscar el metal que une los 2 vasos a ver qué tal ..y lo de batería de vasos separados son muy caras para mi ..jjj
- 03/02/2021, 19:21 #6
- nov 2013
- murcia
Re: Es posible ?
Si las 180Ah eran baterias solar, su precio es 250€. (si mas baratas son de camion, no solar).
2 Son 500€
Los vasos 3pzs345Ah C5 (385Ah C10) cuestan 1382€ (12 vasos), sera la mitad en 12v.(700€?)
Mas caro, si, pero pueden durar 15/20 años.
Las monobloc, si te duran 4años, estimate satisfecho, y si, como en tu caso, falla un vaso, tiras 250€.
Con vasos, solo cambias un vaso.
Si pones en don google : Kit ACL 24V 3PZS 345 Ah C5 385 Ah C10 te sale
Ademas, cuando compras bateria monobloc, la capacidad indicada suele ser a C100.
Y 180Ah C100 corresponde a solo 135/140Ah C10
- 03/02/2021, 19:25 #7
- dic 2013
- españa malaga
Re: Es posible ?
Muchas gracias amigo tendré que estudiarlo
- 05/02/2021, 19:33 #8
- dic 2013
- españa malaga
Re: Es posible ?
Amigos lo he intentado pero me ha resultado imposible localizar donde estaban las uniones de los casos para poner un tornillo hay ...tengo 2 baterías muertas por un vaso ...saludos
