Resultados 1 al 5 de 5
    vinuesa está desconectado Forero
    may 2016
    Bolivia
    Predeterminado Batería seca de coche para instalación solar
    Buenas tardes grupo! he estado mirando un poco por el foro y he encontrado algún tema sobre esto pero un poco antiguo. Quería saber si actualmente sigue siendo igual de malo que antes usar una batería de coche que antes ya que ahora todas bien selladas como si fueran de gel y eso capaz ha hecho que cambie vuestra impresión.
    Yo personalmente tengo en una pequeña casa una de 100Ah desde hace más de 3 años, en esa casa todo funciona a 12v porque solo es iluminación y tengo un pequeño inversor para cargar el móvil solamente. Y hasta ahora funciona perfectamente.
    Pero ahora quería hacer una instalación mas grande con 4 baterías en serie de 220Ah, con 6 paneles. Y antes de hacerlo quería saber vuestra opinion. Muchas Gracias!
    ene 2013
    Leon
    Predeterminado Re: Batería seca de coche para instalación solar
    Las baterías de gel no son secas, llevan el eletrólito pero en gel. Las baterías de gel selladas son bastante peores que las de eletrólito líquido abiertas.
    Las baterías de coche son para coche.
    Para que lo entiende mejor:
    Las de electrolito liquido, cuando se sulfatan (por mal uso) haciendo ecualizacion, se pueden recuperar.
    En las de gel o AGM, no se puede.
    Añadiria que las baterias monobloc, tienen un problema:
    Si un solo vaso esta muerto, hay que cambiar toda la bateria.
    ene 2013
    Leon
    Fallo mio, respondi rapido desde el mobil
    Pero al final, tienes razon: En caso de problema, mucho peor.
