Batería seca de coche para instalación solar
Buenas tardes grupo! he estado mirando un poco por el foro y he encontrado algún tema sobre esto pero un poco antiguo. Quería saber si actualmente sigue siendo igual de malo que antes usar una batería de coche que antes ya que ahora todas bien selladas como si fueran de gel y eso capaz ha hecho que cambie vuestra impresión.
Yo personalmente tengo en una pequeña casa una de 100Ah desde hace más de 3 años, en esa casa todo funciona a 12v porque solo es iluminación y tengo un pequeño inversor para cargar el móvil solamente. Y hasta ahora funciona perfectamente.
Pero ahora quería hacer una instalación mas grande con 4 baterías en serie de 220Ah, con 6 paneles. Y antes de hacerlo quería saber vuestra opinion. Muchas Gracias!
Re: Batería seca de coche para instalación solar
Las baterías de gel no son secas, llevan el eletrólito pero en gel. Las baterías de gel selladas son bastante peores que las de eletrólito líquido abiertas.
Las baterías de coche son para coche.
Pidjey
Para que lo entiende mejor:
Las de electrolito liquido, cuando se sulfatan (por mal uso) haciendo ecualizacion, se pueden recuperar.
En las de gel o AGM, no se puede.
Añadiria que las baterias monobloc, tienen un problema:
Si un solo vaso esta muerto, hay que cambiar toda la bateria.
Fallo mio, respondi rapido desde el mobil
Pidjey
Pero al final, tienes razon: En caso de problema, mucho peor.
