Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Bombeo solar lorentz
- 29/01/2021, 15:56 #1
- ago 2013
- granada
Hola, os voy a exponer mi caso a ver si me podéis echar una mano...
Hace unos dos años a mi padre le montó un instalador una lorentz ps4000 sumergida en un pozo a 55 metros y con nivel contante de agua a 48 metros.
La instalación consta de 10 placas de 260w y 4 placas de 250w, el cuadro de control y la ps4000.
Casi dos años después, la bomba ha dejado de funcionar, la hemos sacado y nos dicen que la bomba está rota y no se puede reparar... "Está roto el motor, el cuerpo hidráulico está bien"
Ahora mi pregunta, ¿Sería mejor comprar otro motor lorentz ps4000? "Presupuesto del motor lorentz 1.100€.
O por el contrario sería mejor desechar el motor y instalar un inversor o variador de frecuencia "no se cual sería el que hay que poner" y una bomba trifásica?
El agua se echa a una balsa que está a 150 metros de distancia desde la boca del pozo y a un desnivel de unos 4 metros por encima de la boca del pozo.
Las placas están colocadas a unos 15 metros del pozo.
A ver si me podéis echar una mano... Gracias
- 16/03/2021, 17:33 #2
- ago 2013
- granada
Re: Bombeo solar lorentz
Bueno... Después de mucho leer, me decidí a comprar todo lo necesario para montar mi propio bombeo solar, aprovechando únicamente los paneles solares y los cables....
He comprado:
Variador solar Fuji de 5.5kw
2 portafusibles
1 térmico 20A DC
Guardamotor de 2'3A/6'3A
Carril DIN 1 metro
Fichas conexión para carril DIN
Cable 6mm
2 ventiladores de pc que tenía por ahí
Cuadro viejo que también tenía por ahí
Motor coverco 2.2kw
Turbina he aprovechado la que tenía montada anteriormente, es una saer, no recuerdo el modelo exacto.
Si os interesa, iré actualizando y subiré fotos del proceso...
A ver si no sale todo ardiendo...
- 17/03/2021, 07:53 #3
- mar 2016
- Madrid-Almería
¿Cuál es la referencia de fabricante del variador Fuji?
- 17/03/2021, 08:09 #4
- ago 2013
- granada
El variador en concreto es este.
https://atersa.shop/variador-de-frec...-bombeo-solar/
No sé si está permitido poner enlaces... Si no está permitido que lo borren.
- 18/03/2021, 17:15 #5
- mar 2016
- Madrid-Almería
¿Las placas están todas en serie?¿Tensión de entrada al variador (Voltaje recomendado 550 – 620 Vcc)?
- 18/03/2021, 19:16 #6
- ago 2013
- granada
- 30/05/2021, 15:29 #7
- ene 2014
- Lucena
Hola, creo que has tomado la decisión correcta. En primer lugar, una bomba Ac, es mucho mas económica (cosas de la economía de escala). Permite el uso de cables de menor sección, y ademas te serviria en otra instalacion cuya fuente no sea solar de forma que puede ser reutilizada con alimentacion ac.
Al final, yo intento siempre ofrecer al cliente la opcion mas versátil, y económica, y en este caso tú la has resuelto solo.
Espero que la tengas funcionando ya.
- 30/05/2021, 15:43 #8
- ago 2013
- granada
Si, ya lo tengo funcionando a la perfección, con las 14 placas de me quedaba muy bajo de tensión en carga el variador y no funcionaba bien, así que añadí 6 placas más, y ahora va todo a las mil maravillas.
Si alguien tiene alguna duda me puede preguntar y intento resolversela, ya que yo no tenía ni idea y a fuerza de leer lo he hecho todo por mi cuenta.
- 31/05/2021, 08:32 #9
- mar 2016
- Madrid-Almería
¿Te has fijado si el variador está fresquito o se calienta mucho?
- 31/05/2021, 09:59 #10
- ago 2013
- granada
- 16/06/2021, 11:11 #11
- ene 2014
- Lucena
Cuantos wp totales tienes en el conjunto de placas?
- 16/06/2021, 12:52 #12
- ago 2013
- granada
