- 29/01/2021, 14:04 #1
- ene 2021
- uruguay
Inversor off-grid con fusibles quemados
Buenos dias chicos. tengo un inversor off-grid marca Jyins de 1500W en la casa solo hay 1 heladera, unas luces y cargador de celular.
resulta que dejo de funcionar y al abrirlo encuentro que los 3 fusibles que tiene están quemados. según el manual puede deberse a un cabio de polaridad pero de que forma puede suceder esto? si las baterías no se tocaron. Puede que al descargarse totalmente las baterías pueda provocar un cambio de polaridad o que rompa el inversor por otro motivo?
Les pido ayuda por favor pues no tengo idea de que pueda suceder.
Saludos y gracias desde ya.
- 01/02/2021, 22:14 #2
Re: Inversor off-grid con fusibles quemados
Esa es una causa,invertir la entrada de batería. Pero si no ocurrió estás ante un sobre consumo del inversor por un casi seguro cortocircuito interno.
Si sabes de electrónica y sabes usar el polímetro o tester,entonces arrancas por ver los MOSFET de salida del equipo y los de la etapa osciladores. Si se cruzó o se puso en corto,es motivo para un sobre consumo instantáneo grande y se vuelan los fusibles.
Si no tienes conocimientos deberás hacerlo ver.
No intentes sustituir los fusibles y probar. Es casi con seguridad que se reventara de nuevo. Están previstos para quemarse ante un evento grave.
- 02/02/2021, 11:53 #3
- ene 2021
- uruguay
Gracias por tu respuesta. El sobre consumo que me hablas es algo interno? Porque mirando las cargas no creo que superen los 1500W o quizás conectaron algo mas y no me dijeron. Es normal que suceda lo que me dices? Saludos,
