Resultados 26 al 28 de 28
- 06/02/2021, 12:04 #26
- ago 2017
- Zaragoza
Re: ¿Se podría mejorar la automatización de un Voltronic VMIII con node red?
Buenas.
He estado un poco parado. Se ha acabado la prueba del ICC y me he pasado dos días para tener un emoncms limpio con node red, el problema de los idiomas. Al final he encontrado una imagen dedicado a ello y he instalado node red.
Ahora estoy mirando como filtrar los payload para separa los datos en grupos para emoncms, no lo veo claro. quiero separar los *config, fallos* del resto, por ahora molestan para buscar.
Ahora me salen mas menús que antes.
La intensidad fotovoltaica se veía muy fea en la grafica. He recurrido a hacer el calculo con P/V de las placas. Ahora se ve mejor. Ya he eliminado las decimas sobrantes y renombrar algún payload para filtrar, si consigo filtrarlos.
- 06/02/2021, 13:41 #27
- ago 2017
- Zaragoza
Hola de nuevo.
Otra cosa, en emoncms, cuando tenia instalado el ICC me salía 4 opciones, 2 PHP y 2 MySQL. ahora solo me falta un MySQL, tengo el que lo guarda en memoria no el otro que no me acuerdo que ponía. ¿Es necesario?.
- 06/02/2021, 14:03 #28
El ICC usa tambien mariadb, igual por eso habia dos y ahora con solo el emoncms tienes uno.
Los input en emoncms no hace falta separarlos ya que no vas a usar todos que vienen del nodered. Configura solo los feeds que te interesen y guardalos por grupos si eso es lo que quieres.
Es que el procedimiento de hacer feeds en el emoncms si no lo has hecho nunca induce a error. No se trata de hacer feeds de todos los inputs.... solo de los que necesites.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
