Re: ¿Se podría mejorar la automatización de un Voltronic VMIII con node red?
Buenas.
He estado un poco parado. Se ha acabado la prueba del ICC y me he pasado dos días para tener un emoncms limpio con node red, el problema de los idiomas. Al final he encontrado una imagen dedicado a ello y he instalado node red.
Ahora estoy mirando como filtrar los payload para separa los datos en grupos para emoncms, no lo veo claro. quiero separar los *config, fallos* del resto, por ahora molestan para buscar.
Ahora me salen mas menús que antes.
La intensidad fotovoltaica se veía muy fea en la grafica. He recurrido a hacer el calculo con P/V de las placas. Ahora se ve mejor. Ya he eliminado las decimas sobrantes y renombrar algún payload para filtrar, si consigo filtrarlos.
Hola de nuevo.
Otra cosa, en emoncms, cuando tenia instalado el ICC me salía 4 opciones, 2 PHP y 2 MySQL. ahora solo me falta un MySQL, tengo el que lo guarda en memoria no el otro que no me acuerdo que ponía. ¿Es necesario?.
restaun
Hola de nuevo.
El ICC usa tambien mariadb, igual por eso habia dos y ahora con solo el emoncms tienes uno.
Los input en emoncms no hace falta separarlos ya que no vas a usar todos que vienen del nodered. Configura solo los feeds que te interesen y guardalos por grupos si eso es lo que quieres.
Es que el procedimiento de hacer feeds en el emoncms si no lo has hecho nunca induce a error. No se trata de hacer feeds de todos los inputs.... solo de los que necesites.
