- 23/01/2021, 23:26 #1
- dic 2020
- valencia
Dudas entre distancia paneles y inversor
Hola , tengo pensado dentro de poco empezar a montar la intalacion aislada, con el otro hilo que puse ya tengo claro los materiales ,estoy a la espera de que llegen algunas piezas para empezar y estoy intentando ver donde uvicar el inversor y la primera duda
? Distancia normal entre paneles y inversor?
Los paneles son de 340 w seran 6 y mas adelante pondre 4 mas total 10 paneles
5 en serie + 5 en serie y estos dos grupos en paralelo
Si un panel saca maximo 9A los dos grupos sacaran 18A pongamos 20 A para redondear
?Poner los paneles a unos 20metros del inversor con cable de 10mm estaria bien?
?cual es la distancia aconsejable desde paneles a inversor y cual seria la maxima?
- 24/01/2021, 01:04 #2
Re: Dudas entre distancia paneles y inversor
Con 5 paneles en serie creo que serian unos 195 ó 200v. y 18 Ah. a unos 20 metros con cable de 4mm cuadrados irias sobrado.
La distancia donde colocar los paneles solo es cuestion del presupuesto y trabajo para los cables y su intalacion.
- 24/01/2021, 01:19 #3
- dic 2020
- valencia
Hola gracias por responder
Hace unos días estuve viendo un inversor hibrido como el que e comprado un Axpert vm III 24 V y cuando arrancan los ventiladores hacen bastante ruido entonces la idea es apartarlos de la vivienda pero lo justo para poder llevar el panel de control del inversor dentro de la vivienda que si no recuerdo mal se puede separar unos 20 metros
