Resultados 1 al 8 de 8
    RaulGM93 está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    España
    Predeterminado Problema de funcionamiento en Batería de Litio Pylontech 48v 2.4kwh 80% DOD US2000
    Buenos días,
    He visto que hace tiempo habéis tenido un problema parecido con esta batería y quizás me podáis ayudar a mi también.
    Tengo una instalación compuesta por dos Baterías de Litio Pylontech 48v 2.4kwh 80% DOD US2000, conectadas a un inversor Voltronic Axpert VM 3, y desde que se me han descargado completamente, sin saber muy bien el motivo ya que la configuración se editó en el inversor para que no pasara, no arrancan las baterías, simplemente luce el piloto verde de encima del interruptor, sin embargo el piloto de run y los demás ni siquiera parpadean. Me gustaría saber si hay algún botón para resetearlas o alguna solución, ya que el propio botón rojo no me funciona y no tengo manera de ponerlas en funcionamiento.
    Muchas gracias de antemano.
    frimarko está desconectado Forero
    abr 2017
    Chiva
    Predeterminado Re: Problema de funcionamiento en Batería de Litio Pylontech 48v 2.4kwh 80% DOD US2000
    Hola,prueba bajarle 1 voltio la carga,a mi me pasó la primera vez,no me arrancaba la carga y me saltaba la protección de la pylontech
    pima está desconectado Forero
    oct 2008
    Ciudad Real
    Buenas, perdonad ambos. Las tenéis en una vivienda ocasional o permanente? Me planteo justo lo mismo que indica RaulGM, para una vivienda ocasional pero he leído por ahí que el litio no es adecuado para vivienda ocasional por no hacer ciclos de continuo. Gracias
    Trikix está desconectado Forero Junior
    ago 2021
    Buenas tardes, como conseguiste resolver el problema? Estoy en la misma situación. Gracias
    pierologo está desconectado Forero Junior
    ago 2021
    Yo las tengo hace un año en una vivienda que boy los fines de semana dejo el frigorífico y un par de luces de fuera y las cámaras y de momento de lujo como el primer día es una pasada
    ago 2021
    Yo desde hace un año genial también hasta que me pasó el problema por eso quiero saber cómo lo solucionó Raulgm93
    Vipper está desconectado Forero
    oct 2020
    Buenas, yo tengo las Us3000, pero me paso lo mismo.
    Lo mejor es poner en off los interruptores, quitar el positivo del banco para dejarlo sin carga.
    Poner en on los interruptores en on y despues manten un pulsador de los rojos pulsado hasta que enciende, sino lo hace dale solo una pulsacion.
    Una vez levanten las baterias normalmente dejalas y las apagas otra vez.
    Despues pones el positivo que va al hibrido y vuelves a arrancar normal.
    A mi me funciono, un saludo.
    ago 2021
    Gracias!!
