Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Problema sobrecarga
- 19/01/2021, 13:42 #1
- ene 2021
- Tenerife
Problema sobrecarga
Hola de nuevo y gracias por tu tiempo. En equipo solar de 1kw,1 bateria 250ah,1panel.
El problema q tengo de todo esto es el siguiente:
Estos dias ha estado nublado y casi no cargaban las baterias, por la noche la bateria iba bajando hasta que el inversor ponia error04(bateria baja) hasta que se apaga el inversor.por la mañana al amanecer se enciende y sigue poniendo error 04 ,al cabo de casi dos horas con el error04 y como sigue nublado se enciende la luz roja y pone error07 (sobrecarga) y en el display aparece el icono de la torre de tension y se oye como un ventilador y parece que se queda bloqueado el inversor porque no parece q cargue las baterias.
He visto algunos videos que explican que cuando caen las baterias automaticamente se conecta un grupo y creo q es eso lo q hace el inversor, solo que no tengo ningun grupo .
Que es lo q pasa? Algo relacionado con la configuracion?
Muchas gracias.
Ayer puse el inversor en standby y esta mañana lo encontre otra vez en error07, esto es aro porque tiene bateria y lleva 2 dias soleado y no he conectado nada en ningun momento. Gracias
