Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Cambio de baterias
- 17/01/2021, 13:23 #1
- ene 2017
- españa
Cambio de baterias
Buenas tardes. Mis baterías trojan definitivamente han muerto.Necesito cambiarlas y no me decido.Tengo una instalación aislada a 48 voltios y tenía dos grupos de trojan que sumaban unos 500 amperios.Estoy buscando algo similar en capacidad. Descarto el litio pues mi equipo no es capaz de cargarlo.Como opción económica había visto las "torito". ¿Qué opinión os merecen?Gracias
- 17/01/2021, 13:36 #2
Re: Cambio de baterias
¿Porque dices que no puedes cargar litio? ¿Que equipo tienes?
Las torito no las conozco yo tengo ACL de traccion hace dos años y de momento todo bien.
- 17/01/2021, 13:53 #3
- ene 2017
- españa
Tengo un voltronic de los antiguos. Un modelo de los que no deja pasar de 60 voltios,, para que te hagas una idea
- 17/01/2021, 15:51 #4
- dic 2018
- Valencia
De hecho el litio no necesita pasar de 60v, las de plomo si necesitan pasar de 60v para ecualizar
- 17/01/2021, 17:21 #5
- ene 2017
- españa
Gracias por vuestras respuestas
Pues había rechazado el litio porque pensaba que necesitaba de un cargador especial, pero aparte, creo que se va de precio para 48 voltios.
Por eso había buscado otras alternativas
- 17/01/2021, 18:18 #6
- nov 2013
- murcia
Las ACL son buenas, no hay queja de forero con ellas.
De calidad, torito, no puedo opinar, pero ojo indican la capacidad a C100.
Para hacer la comparacion de precios con otras marcas de traccion, hay que convertir.
Por ejemplo la que anuncian 580Ah C100 es 440Ah C10 y 390Ah C5.
Las trojan tambien indican capacidad a C100.(La T-105 250Ah es a C100)
- 17/01/2021, 21:42 #7
- ene 2017
- españa
Las mías eran las j185. ¿A qué se equipararian entonces?
- 18/01/2021, 12:11 #8
- nov 2013
- murcia
J185 Trojan
212Ah (C100)
171Ah (C10)
157Ah (C5)
Si las quieres de la misma capacidad como tenias 2 bancos, seria 212Ah x 2 = 424Ah (C100)
https://www.trojanbattery.com/pdf/J1...t_DS_Final.pdf
En torito, seria 435Ah (C100)
En traccion (otras marcas) suelen dar la capacidad en C5
Seria 5PZS 300 con un peso +- de 18,5kgs por vaso.
- 18/01/2021, 18:24 #9
- ene 2017
- españa
muchas gracias
