Resultados 1 al 8 de 8
    emil está desconectado Forero
    jun 2007
    Predeterminado potenciómetro en inversor
    He leído que algunos inversores no "saltan" hasta que detectan determinada potencia. ¿Podría alguno de los expertos (si no está ya explicado) comentar qué aplicaciones prácticas tiene esto? ¿Permite esto tener dos instalaciones, una en continua y otra alterna? Si la respuesta es afirmativa... ¿dónde se conectan los consumos en continua? Si es a la salida en alterna del inversor ¿quiere esto decir que cuando no "salta" el inversor hay tensión continua en esta salida? (Perdón por tanta pregunta y por no tener ni idea de inversores, estoy planteándome una ampliación en la que Conchuo ya me resolvió casi todas la dudas, y no sé si dejar mi instalación anterior a 12 volt aislada, o integrarla en la nueva). Muchas gracias, si alguien responde.
    Predeterminado
    Eso que comentas es una ruedecilla que tienen los inversores para ajustar el umbral de excitacion.Por ejemplo puede variar de 0 a 60 watios, dentro de ese regimen que elijas el inversor despertara del stand-by para alimentar el consumo. Si lo ajustas al consumo individual minimo ( una bombilla de 15w ),cuando la enciendas el inversor salta y ya tienes luz.
    ¿porque toda esta historieta? , en fotovoltaica hay que ser eficientes y un inversor sin hacer nada pero totalmente encendido es un gasto energetico.
    Esto no afecta en nada a si tienes una linea en cc, que conectada al regulador al no pasar por el inversor le da igual el umbral y el minimo.Hay muchas instalaciones que tienen una linea cc para iluminacion y otra en 220v para el resto.Otras en cambio es todo ca a 220v y si quieren una lucecilla tienen que encender 2 por que aun asi no se dispara el inversor.
    jun 2007
    Predeterminado
    Gracias Photon. Entonces, ¿para qué me sirve ajustar el potenciómetro a 60w? Eso quiere decir que no quiero que "salte" con 40 w, por ejemplo. Pero si no salta, esa carga de 40 w ¿qué tensión recibe? (o sea, ¿se enciende con cc, o no le llega tensión?) (supongo que puede ser una nueva barbaridad el pensar que puede salir cc por la salida ac del inversor, pero así es de osada la ignorancia, es que no veo qué cargas por debajo de 60 w pueden conectarse en la salida ac si el inversor no va a funcionar). Gracias.
    Predeterminado
    Si tienes una carga de digamos 50w , la cosa va a si :
    -carga apagada, no hay consumo, el inversor duerme,se alarga la vida del inversor y se ahorra energia.El circuito no lleva energia alguna.
    -carga activa,el inversor sale del stand-by y alimenta el consumo.
    Con 60 watios con luces de ahorro puedes alumbrar media casa,por ejemplo.
    Si tienes algo conectado que no llega a 50w el inversor no despertara y tendras todo el circuito en pausa.
    Es importante que entiendas que este automatismo es muy bueno cuando no quieres que el inversor esperando en modo activo puede gastarte a lo largo del dia 700 Wh dia por ejemplo, sin hacer nada.
    Por la salida del inversor solo sale AC.
    Saludos y aqui estamos
    jun 2007
    Predeterminado
    Gracias Photon. Entendido. El potenciómetro me parece un excelente parche para este punto flaco de las instalaciones fotovoltáicas. ¿Crees que la situación más frecuente, que es la de casas con distintos electrodomésticos muy variados, de consumos bajos (y difíciles de encontrar a 12 voltios), y además con bombas y depuradoras de consumos altos, debería contar con dos inversores? ¿Hay otras alternativas aparte de la ya comentada de mantener la línea de 12 v conectada al regulador?. Gracias.
    Predeterminado
    Desde luego lo mas comun es encontrar viviendas con dos circuitos a 12v y 220v o un solo circuito a 220v y asumir un rendimiento del inversor de lo mas tirado.A continua puedes conectar directo a baterias,pero te quedas sin control en caso de bateria baja y las puedes matar, en este caso haria falta poner un desconector de proteccion,que teniendo un regulador es tonteria.
    petunias está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    italia
    Predeterminado
    hola,amigos y buen ano para todos.
    ene 2008
    italia
    Predeterminado
    I como hablar sobre el problema de lo standby y el ahorro de energía con alguien a punto de hacer prácticamente.Gracias
