Resultados 1 al 7 de 7
- 16/01/2021, 18:08 #1Forero Junior
- ene 2021
- zamora
suministrar carga a baterías 48v con multiplus 2 y alternador vehículo ?
Hola, estoy montando un sistema de 48v con inversor y 2 baterías de fosfato de litio en una gran volumen camper.
Con dos placas solares que suministran 680w max. a un mppt 100/20-48v que alimenta dos baterías de litio de 2,4kw cada una y un inversor/cargador multiplus 2 48/3000.
El siguiente paso es poder cargar la batería cuando el vehículo este marcha con el alternador inteligente que lleva (euro 6.2).
Al llevar dos baterías de 12 v y un alternador de 240ah de fabrica ..como me aconsejáis cargar las baterías de 48v, independientemente del cargador del multiplus 2 que se comunica con el cargador solar a traves de un cerbo gx?
Hay varias opciones pero dudo que con el alternador inteligente sea factible pues no se cuantos amperios saldrán, quizás con un bms 12/200 para hacer lo siguiente:
1 - Colocar un bms de victron después de la segunda batería y con un convertidor de c/c 12 a 24V y a la salida de este, uno de c/c 24/48 que se pueda programar para que dé el voltaje de tres etapas de carga que necesitan las baterías de litio.
2- Colocar un bms y directamente un inversor 12/1200 watios (o mayor si se pudiese) que se puede conectar a la entrada de corriente alterna del multiplus (este pensara que esta conectado a la red eléctrica) y así seria el multiplus 2 el que se encargue de cargar correctamente las baterías de litio.
Gracias de antemano.
- 16/01/2021, 23:36 #2
Re: suministrar carga a baterías 48v con multiplus 2 y alternador vehículo ?
Que manera de complicarse y gastar dinero.
¿Porque quieres montar un sistema de 48v. en una camper?
Los eletrodomesticos para eso son a 12 ó 24 y gas
- 17/01/2021, 10:34 #3Forero Junior
- ene 2021
- zamora
Hola, ahora tengo gas y en casa no lo quieren ni ver. Voy a poner en junio un dometic freshlight 2200 que tiene calefacción y aire acondicionado, tiene un consumo de entre 850/1200wh. Solo un sistema de 48v que te puede dar 25 ah de descarga continua por batería sin afectar a la vida útil, es efectivo para ello. Al no poder colocar más placas en el techo, estoy buscando la manera de cargar las baterías con el alternador mientras conduzco.
- 17/01/2021, 11:38 #4
Los sitemas de calefaccion de gas para camper no tiene nada que ver con las estufas de gas domesticas.
Pareces muy seguro de que tiene que ser a 48, no le veo el motivo.
Dices que la camper lleva dos baterias de 12, ¿una de servicio y la otra auxiliar? ¿o dos en serie a 24v.?
Si la camper funciona a 24v. no hay problema en montar litio a 24v. tambien podria funcionar
Pon todos los datos posible de lo que tienes y lo que quieres consumir.
- 17/01/2021, 14:16 #5Forero Junior
- ene 2021
- zamora
Hola, gracias por tu interés y tus respuestas, la dos baterías son de 95ah, venían de fabrica y son de 12 voltios. Una es para el arranque y la otra debe de llevar un relé para evitar descargar la primera y creo que de ahí salen los consumos de las diferentes cargas como las tomas de mechero, etc ..
Una sola batería aunque sea agm no debe descargarse mas del 50%, por lo que tendría 600wh disponibles, eso esta bien para pequeños consumos de 50wh de una nevera con compresor, por ejemplo, que se va descargando poco a poco.
Pero si le pides 1200 w de golpe, ya no sirve, tiene que suministrar 100ah de golpe (no creo que haya baterías de 12v agm que puedan) y en 30 minutos ya estas al 50% de carga.
- 17/01/2021, 17:04 #6
Pero para hacerma una idea general, ¿es una furgo modificada?,¿una autocarabana?
Creo entender que tienes una bateria de arranque y una de servicio 12v. bajo mi punto de vista para poder tener energia siempre deberias ceñirte a los 12v. y mirar equipamiento especifico.
Muy chulo ese A/A, he mirado especificaciones y consume 4.1Ah. casi 1Kwh esta claro que es para conectarse en camping, tirar de bateria necesitarias mucha.
Con litio seria posible llevar 10 ó 12 Kw de bateria por el volumen pero el problema es cargarlos independientemente del voltaje.
No lo veo muy viable, quizas algun forero mas experimentado tiene una solucion.
- 17/01/2021, 19:57 #7Forero Junior
- ene 2021
- zamora
