Ayuda en elección de kit, para calefacción
Lo primero daros las gracias por este gran foro, con el que ayudáis a mucha gente.
Ahora les comento estoy planteándome instalar un kit fotovoltaico que en principio, y según los anuncian los dos entre los que estoy dudando:
El primero, capta en un día: 12000 Wh/dia en invierno y 28000 Wh/dia en verano.
10x Panel Solar 400W a 24V Monocristalino PERC
1x Regulador MPPT Blue Solar 150V 70A Victron
1x Inversor con Cargador de Baterías Onda Pura Victron 5000W 48V
8x Batería Estacionaria Ultracell UZS 600Ah 6V
El segundo, capta hasta 23.100wh/día y en invierno 9.900wh/día
10xPaneles solares fotovoltaicos Jinko Solar 330W
1xInversor cargador con regulador de 80A MPPT-500V Axpert VM 5000W
24xBatería Sigma 5 SOPzS 860 Translúcida 860Ah
Las placas si instalan en tejado en coplanar la ubicación seria en el sureste de España dentro de la provincia de Albacete, la ciudad se llama Almansa, según la brújula la orientación seria sobre unos 120º SE
Esta parte de la instalación eléctrica seria aislada totalmente, sin conexión a red
La idea de usar esta instalación es donde mi surge mi duda.
Es si en invierno con estas instalaciones en las horas de máxima producción de energía hablamos de 12:00 a 15:00, si podría conectar un aparato de aire acondicionado y tres radiadores eléctricos cada uno de 1000W, es decir que este consumiendo mas o menos unos 4500W a la hora, en producción, y cuando no tengamos que tirar de las baterías, poder usar estos aparatos durante una hora, a la vez que una televisión de unos 100W y las lamparas de led habituales de una casa, que entre todas pueden pueden llegar a 100W, el consumo de la televisión serian unas tres horas y las bombillas unas 2 horas.
Mi planteamiento es aprovechar las luz solar para calentar las habitaciones de la casa, y luego por la noche usarla para subir un poco la temperatura de las mismas.
Luego en verano entiendo que podría tener unos cuantos ventiladores, y un aire acondicionado y quizás algún consumo mayor como podría ser un ordenador de sobremesa.
Mi planteamiento ideal seria usar las placas para realizar una calefacción con las mismas, y aprovechar un poco para el alumbrado de la casa en invierno y en verano para refrigerar la misma.
Seria el buscar un consumo en las horas de producción cercano a los 5000W/hora que nos ofrece el inversor y con el excedente que produce la placa para cargar las baterías, y en las horas que no tenemos luz solar, buscar el consumo de unos 10000W total durante el tiempo que no se esta generando energía por las placas.
Mis consultas son las siguientes, tengo una idea equivocada de lo que quiero es decir que no son cálculos reales y que por tanto no sirve para lo que quiero.
Como ven las instalaciones, cual de las dos me recomiendan o si le harían alguna modificación a las mismas.
Alguna idea mejor para sin hacer obra poder usar paneles solares para calentar algunas habitaciones de la casa.
Muchas gracias a todos.
Re: Ayuda en elección de kit, para calefacción
Buenas tardes yo estoy haciéndenme una casa 100% offgrid y he buscado un kit parecido al segundo tuyo, aún que personalmente si tuviera más recursos económicos me gustaría poner un inversor schneider con un regulador de carga outback.
Respecto a la calefacción yo intentaría ir a lo más eficiente, para mí es bomba de calor, un suelo radiante a 40C que es más que suficiente para calentar la casa y poner un sistema de apoyo como leña, en mi caso he visto es daikin altherma 3 que puede consumos unos 1500W
Te en cuenta que calentar el aire es lo menos eficiente ya que tiene un coeficiente de retención del calor muy pequeña, si vemos la del agua es mucho mayor por lo que más eficiente
La verdad me gustaría saber la opinión de todos los demás
En Albacete en invierno hace mucho frío y con ésa potencia de placas,te va a dar la mitad de lo que tú crees
Tener la casa bien aislada y un gran aporte de leña o pelet
Pocas placas para consumir y al mismo tienpo cargar baterias
Gracias a los dos por las respuestas, la verdad que estoy en la provincia de albacete pero mas pegado al sur, a lo mismo de alicante que de albacete,ya me imagino que darán algo menos por eso pregunto antes de hacer la instalación, la casa la tengo bien aislada, y claro no se se me quedo corto por eso mi pregunta.
En aislada si tienes mal tiempo, estás vendido,una alternadora para cargar baterias es imprescindible en algunos momentos del invierno,por no decirte todo el año
La idea tuya de calentar la casa con fv,coloca mas placas y de noche bomba de calor hasta que las baterías te lo permitan y olvidate de los radiadores eléctricos ,son poco eficientes para lo mucho que consumen.
Tendría la red eléctrica que usaria en casa para, frigorífico horno y de más consumo para los días nublados que los usaría para alumbrado, y la caldera de gasoil para la calefacción.Y lo que comentas de las bombas de calor lo tengo en cuenta y busco alguna, tienes alguna recomendación de alguna.
Si tienes red olvidate de baterias ,la energía que almacenes para luego gastar te saldra igual o mas cara que en horario valle y las intalaciones son más comprejas y caras
Simplifica, un inversor que te permita 10 pracas más las 10 que pondrás.
La bomba de calor que sea japonesa y detrás coreanas
