Resultados 1 al 4 de 4
    anolcue está desconectado Miembro del foro
    mar 2007
    Predeterminado Inversor de onda modificada
    Hace un mes hice una instalación fotovoltaica aislada y puse un inversor de onda senoidal modificada Xantrex informandome sobre los pros y los contra de los inversores DR.
    Todo funciona estupendamente hasta que el cliente me ha llamado diciendome que se le ha estropeado el televisor. Es posible que halla sido por el inversor de onda modificada, o relacionado con la energia procedente de la instalación solar? Habiendo protecciones con los magnetotérmicos correspondientes en la acometida de la vivienda.
    Gracias por su atención.
    Predeterminado
    Mira por aqui lo que se comento : http://www.solarweb.es/forosolar/vie...aa5d1c9818665c
    Incluso si la tele era una de las viejas puede haber afectado el MAT, supongo que alguna interferencia notaron.....
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    A la televisión no debe de afectarle tampoco mucho, tambien rectifican a CC y las fuentes de alimentación utilizadas son del tipo "choppeadas" por lo que la forma de onda e incluso la frecuencia no les afecta.
    A la forma de onda "modificada" le falta una curva tanto en el semiciclo superior como en el semiciclo contrario por lo que no llegan nunca a dar la tensión real y es esa falta la que en algunos aparatos entra como "ruido" de 50 hz pero de eso a quemar nada lo dudo, ante todo por que la gran mayoria por no decir todos los equipos electrónicos llevan en su "fuente de alimentacion" un puente rectificador y el siguiente condensador de filtro por lo que el "rizado" en ambas senoides es similar.
    En fin no tengo mas datos y al igual lo que digo no es del todo cierto pero aqui estamos para aprender y aclarar dudas.
    mar 2007
    Predeterminado
    Ok, me ha servido de mucho.
