Resultados 1 al 5 de 5
    vudubeach está desconectado Forero
    ene 2019
    Lleida
    Predeterminado Ayuda con bombeo solar en instalación de aislada
    Hola, este verano necesito bombear algo de agua para acumular en un depósito. Actualmente dispongo de una instalación de 4 placas de 72 células de 330w cada una, un todo en uno MPPT HUBER de 60 A y 4 baterias de ácido plomo de 6 V. de 315 Ah. Tengo conectada una nevera A++ solo de mayo a Octubre y algo de iluminación led. He pensado en utilizar una pequeña bomba de 0,5 CV monofásica a 220 V en las horas de mas radiación solar unas 4 horas, dispongo de muy buena orientación. ¿Creeis que puedo conectar la bomba directamente a la instalación? o en caso que no sea posible, ¿es factible conectar al sistema un variador de frecuencia solar tipo INVT BPD 750W para evitar que tome de las baterias y hacer funcionar la bomba con las placas y el variador?
    Normalmente a las 10 de la mañana las baterias ya aparecen como carga completa y no sé si con este montaje las placas serian suficientes para mantener las baterias cargadas durante el día y al mismo tiempo alimentar la bomba directamente con el variador de frecuencia, por ejemplo de 12,00 a 16,00. Todavía tengo espacio para colocar una placa mas y disponer de 5 placas para todo.
    Gracias anticipadas por vuestra ayuda.
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: Ayuda con bombeo solar en instalación de aislada
    Si lo vas a poner a sacar agua a las horas demás carga solar lo puedes hacer perfectamente una bomba de 0, 5 cv son muy pocos vatios y a esas horas tienes mucha más carga solar yo no le pondría nada el pico de arranque de una bomba de 0, 5 caballos no es muy alto yo tengo un variador para sacar agua de un pozo con una bomba monofásica pero es una bomba qué consume 2200 vatios
    jun 2012
    lugo
    No dices la potencia del inversor hibrido, imagino que es minimo de 2400w (3000va). En horas de sol si no hay otros consumos importantes te manejara esa bomba sin problema. Yo con una de 0.75 cv(consumia sobre 600w) y un hibrido de 2400va me funcionaba sin ningun problema
    ene 2019
    Lleida
    Hola, gracias por responder. El inversor es un todo en uno Huber de 3000VA y 60A. La bomba es de 0,75 CV, el consumo según fabricante seria de 550w. Creo que es el mismo caso que el tuyo. Probaré a ver que tal. Gracias por vuestras respuestas.
    jun 2012
    lugo
    Te podra sin problema, y tendras aun margen para otros consumos. Eso si procura bombear en las horas que les de el sol de frente a las placas para no tirar de baterias
