COMPARACION BATERIAS LITIO - PLOMO
Buenos días:
Un módulo 24 V 2.84KWh Batería de litio Pylontech UP2500, podría sustituir, con similar rendimiento, a 12 vasos ciclo profundo de 2v 900 Ah, o no es comparable el rendimiento de una sola unidad?
De ser similar el rendimiento, o poniendo más de una, se pueden sustituir los vasos por la bateria de litio, conservando un TRACER2424 y un regulador pwmTRACER4024?
Por si hiciera falta. Hay 3 placas 100w de 24v
Es por hacerme una idea, gracias.
Re: COMPARACION BATERIAS LITIO - PLOMO
No se pueden comparar estas capacidades.
Con las de plomo, tienes una capacidad total de 900Ah x 24v = 21,6kwh
De los cuales ,en uso normal(diario) se pueden sacar 30% es decir 6,5kwh o 10,5kwh al 50%.
En caso extremo, se podia puntualmente sacar 15kwh
Con solo 3 placas de 100w, y estas baterias gordas, eso suena a casa de fin de semana.
En verano, estas 3 placas producen +- 2kwh/dia (14kwh/semana).
Es decir, durante la semana, la bateria acumula las cosechas diarias.
El fin de semana, puedes consumir todo lo acumulado y empieza otro ciclo semanal.
Con una Pylontech, podias sacar solamente 2,5kwh de bateria.
briko
Efectivamente, es casa de fine. Me queda clara la relación. Sí salen caras las de litio, entonces...
Gracias por la explicación.
jcc
En tu caso, si.
Las de litio estan para muchas placas y poca bateria.
Y tu, tienes todo lo contrario, (pero adaptado a tu uso).
Yo pondria algo mas de placas, para que la bateria aguante bien el invierno.
jcc
Bueno las de litio ya empieza a bajar ya se pueden encontrar las de 5 Kw por menos de 2000€
Empiezan hacer rentables incluso para cargar de la red y no las horas de bajo coste
ToniRop
Las de litio no son caras si el uso es el ciclado.
Por ejemplo, teniendo 3kwp de placas y haciendo el maximo de consumo de dia.
Llegando la noche con 2000€ tendria 5kwh (+-) disponible hasta el dia siguiente.
Pero en el caso de JCC, tiene pocas placas, y acumula para el uso de fin de semana.
Con su bateria de 900Ah 24v tiene disponible 15kwh para el fin de semana (descargando 70%).
Para conseguir la misma autonomia en litio, necesitaria 3 baterias de las que comentas.
6000€ de litio !!!
La mitad en plomo PZS.
Con un ciclo por semana, tiene para tiempo....
briko
6000€ de litio !!!
Hola Briko
Si es verdad con tan pocos es difícil justificar las baterías de litio
Solo son justificables por su larga vida , su poco espacio utilizado y nulo mantenimiento , son números a realizar con detenimiento
