Resultados 1 al 6 de 6
- 12/01/2021, 13:54 #1
- ene 2021
Ventilador pylontech vmiii no se para
Hola tengo montado un equipo fotovoltaico con 6 paneles de 400w, dos baterías pylontech y inversor vmiii 5000w 48v, el problema que tengo es que el ventilador siempre está a tope, aun sin tener ningún aparato en marcha, el técnico me dice que es normal, pero el caso es que reinicio el inversor y se para y arranca pero al tiempo ya se queda fijo. También me gustaría que me recomendaran algún grupo electrógeno ya que en tres días sin sol me quedo sin baterías solo con un router y dos cámaras de vigilancia en marcha(es normal?)
- 13/01/2021, 18:46 #2
- jun 2007
Re: Ventilador pylontech vmiii no se para
A mí en verano también me pasaba lo de los ventiladores que se quedaban a tope todo el rato, aunque fuera ya de noche, apagaba el inversor y al encenderlo ya no se encendían, pienso que debe ser un fallo del aparato... solo ocurría con mucho calor.
De generadores elige bien porque no todos funcionan con el VMIII; a mí me va bien el Energy feroe...
- 14/01/2021, 21:09 #3
- ene 2021
Gracias por la respuesta,miraré ese generador, mi ventilador siempre va a tope hasta ahora que hace 0 grados, pero es que el técnico me dice que es normal, que solo se paran los de 24v pero que el de 48v 5000w siempre están así. En el almacen el ruido se hace insoportable. El tuyo para en invierno? Tienes el de 48v también?
- 15/01/2021, 09:55 #4
- jun 2007
Sí, tenemos el de 48v también, no te sé decir si se para del todo, lo que sí parece es que cambia su velocidad según necesite, y claro, a mayor velocidad mayor ruido. El técnico echa balones fuera. A medida que baja la temperatura debería bajar su velocidad y eso es lo que no hacen, "se quedan enganchados" en la velocidad alta y no paran hasta que los apagas y vuelves a encender (reseteo, creo que es la palabra para esto). En mi ignorancia, me parece un fallo. Este fallo solo lo notamos con altas temperaturas, ahora en invierno no llega a su máxima velocidad (y máximo ruido) y no se "engancha".
- 15/01/2021, 17:40 #5
- feb 2020
- Mutxamel
Los míos en verano no se paran los ventiladores, ahora en invierno se suelen parar cuando no están cargando las baterías, sobre todo por la tarde. En cuanto al generador es una faena pero tiene que ser si o si inverter
- 10/12/2021, 22:07 #6
- ene 2020
- SantaCruz de Tenerife
Yo me pondría en contacto con el vendedor y le pediría una actualización del firmware. Te deben enviar el archivo con la actualización y el programa para actualizar.
Con esto debe de arreglarse.
No es normal que los ventiladores estén soplando a tope estando el inversor frío. la respuesta del técnico no es adecuada.
los ventiladores se reventaran muy pronto.
Si es un Voltronic no tendrás problemas.
