Resultados 1 al 6 de 6
- 11/01/2021, 16:00 #1
[FILOMENA] Nieve en placas.... un problema en series largas.
Bueno que pasa, que vuestras placas no tienen nieve ??
El dia despues de la tempestad hay calma (Sol) y asi, segun se ve en la foto, no se cosecha nada y mas si son series largas.... Asi que no queda mas remedio que tirar de cepillo.... vaya soba!!!
O esperar que se derrita todo pero con lo que viene creo que va a tardar en irse la nieve.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 11/01/2021, 16:19 #2
- may 2014
- Madrid, Spain
Re: [FILOMENA] Nieve en placas.... un problema en series largas.
Correcto! Tengo agujetas en la espalda y brazo derecho de palear nieve, incluidas las placas solares que limpié ayer mismo, pero las mias están en tejado... Hoy tengo producción por primera vez en 3 días!
Un saludo!MyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
- 11/01/2021, 18:11 #3
- dic 2019
- Segovia
Las mías llevan tapadas de nieve desde el día 24 de diciembre, ya que las tengo en una finca que solo utiliza en verano esperaré a que salga el sol y se vaya limpiando
- 11/01/2021, 22:24 #4
- 12/01/2021, 13:42 #5
- may 2014
- Madrid, Spain
Es evidente que estas nevadas no son normales en la península a menos que te vallas a zonas de alta montaña, pero no puedes evitar buscar "soluciones" por si vuelve a ocurrir o por si esto hubiese que afrontarlo en los pirineos, por ejemplo.
¿una instalación de difusores como los que se usan en verano en las terrazas (atomizadores?) que esparciesen una solución salina o anticongelante en la parte superior de las placas sería una buena solución?
pero vamos... que esto es hablar por no callar....
En países con nevadas más frecuentes hacen algo así?
Al menos es un tema interesante
- 14/01/2021, 17:47 #6
- oct 2020
En mi humilde opinión, la sal en el medio-largo plazo se paga caro. Puede corroer cualquier cosa.
Mi sueño siempre ha sido tener un seguidor solar de un solo eje y que le puedas dar una orden en estos casos que se ponga todo lo vertical que pueda, pero vamos que es hablar por hablar.
Espero que no tengáis accidentes y cuidado, mejor usar generador y leña que hacerse una avería humana.
